Fabriquer alim 24V
Fabriquer alim 24V
    invite2754eecf
    Fabriquer alim 24V
    J'ai oublié mes bases d'électricité alors j'espère que quelqu'un pourra m'aider. Voilà j'ai une alimentation électrique continue avec deux tensions de sortie différentes :
    32V --!-- 16V
    .....masse
    Est-ce possible d'obtenir une alimentation de 24V avec un petit montage?
    invite936c567e
    Re : Fabriquer alim 24V
    Un régulateur 24V branché sur le 32V devrait pouvoir régler le problème, si le courant consommé est inférieur ou égal à celui fourni par l'alimentation.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    et si on ne dépasse pas le courant max et la puissance max du régulateur (UA7824 ?)
    PS : le symbole "masse" c'est du 0V ?
    invite936c567e
    J'ai justement pris soin de ne pas citer de régulateur (si Adementes a besoin d'une alimentation de 1500W, on utilisera encore un régulateur 24V... mais sûrement pas un simple régulateur intégré 7824 !).
    Avant d'entrer dans les détails de réalisation, il faudrait que soit précisé le courant maximum débité.
    invitee05a3fcc
    Comme on aura la réponse dans 3 jours .... c'est cité le UA7824 mais avec un "?" !
    invite2754eecf
    Merci à vous.
    Le symbole masse est le symbole habituel (fil relié à la terre). Je pense que le régulateur et une bonne idée. C'est pour un système d'environ 800mAh à 1Ah.
    Le UA7824 me semble bien approprié à mon montage.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Adementes Voir le message
    Mais tu as 32V entre la sortie 32V et la masse ?
    Avec 8W a dissiper, il faut un gros radiateur
    invite2754eecf
    Je me renseigne un peu sur le montage du régulateur. Plusieurs questions perdurent :
    - Est ce qu'il y a besoin d'un radiateur (32V en 24V à 1Ah) ?
    - Est ce que je dois monter des condensateurs en plus ?
    invitee05a3fcc
    Oui pour les deux questions
    invite936c567e
    mA et A, et non mAh et Ah, j'imagine.
    Un courant de 1A correspond à une dissipation de 12W dans le régulateur pour une alimentation débitant 24W sous 24V. L'alimentation de 36V doit faire 36W au minimum.
    Ça va chauffer !!!
    Avec un 7824 en boîtier TO-3, il faudrait un radiateur avec un résistance thermique inférieure à 4,3°C/W !!!
    (pour info, ça correspond à une plaque carrée d'alu anodisé de 1mm d'épaisseur et de 12cm de côté, montée verticalement, régulateur fixé au centre)
    invite2754eecf
    Mais tu as 32V entre la sortie 32V et la masse ? Avec 8W a dissiper, il faut un gros radiateur
    Oui j'ai bien 32V entre la sortie 32V et la masse. Par curiosité comment trouves-tu 8W ?
    invite2754eecf
    (pour info, ça correspond à une plaque d'alu anodisée carrée de 1mm d'épaisseur et de 12cm de côté, montée verticalement)
    Ca fait déjà du beau radiateur ça
    invite2754eecf
    Oui ça me revient, c'est plutôt 1AV et 800mAV
    invite936c567e
    Oups... j'ai lu 36V au lieu de 32V.
    La puissance dissipée par le régulateur n'est donc pas de 12W, mais seulement de 8W. Et l'alimentation de 32V doit pouvoir débiter 32W.
    Avec un 7824 en boîtier TO-3, le radiateur (avec son montage) doit avoir une résistance thermique inférieure à 8,5°C/W.
    Cela correspond à une plaque carrée d'alu anodisé de 1mm d'épaisseur et de 6,5cm de côté, montée verticalement, régulateur placé au centre (12cm de côté si l'alu n'est pas anodisé).
    Avec un 7824 en boîtier TO-220, il faut prévoir 1°C/W de mieux.
    Cela correspond à un plaque anodisée avec un côté 0,5cm plus grand.
    invite936c567e
    AV et mAV, je ne connais pas.
    Par contre je connais VA et mVA (volt-ampère, ce qui correspond à une puissance). Mais alors ça changerait complètement les données du problème.
    1 VA -> moins de 28mA sous 36V !!!
    invite2754eecf
    Oui Volt-ampère ou ampère-volt ça se ressemble.
    J'ai vérifié c'est bien 1VA et donc oui j'imagine que ça va beaucoup moins chauffé que prévu avec le régulateur. Du coup ça me semble déjà beaucoup plus réalisable.
    Merci d'avoir souligné l'erreur.
  1. Alim Ajustable de 0 à 24V sous 1A
    Par inviteb1dda493 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/05/2012, 22h10
  2. Alim +12/-12V à partir de 24V
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2011, 12h02
  3. Alim LED avec 24v ...
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2008, 17h15
  4. alim en 24v ds a partir alim pc
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2008, 10h24
  5. [Alim] +/-24V -> +/-15 +/-10 +5
    Par inviteeaa678d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2008, 22h14
