Alim LED avec 24v ...
    Seb.26
    Bonjour @ tous,
    Je compte me faire une lumière d'ambiance à base de LED que j'ai trouvé sur eBay : LED RED
    Tout d'abord, ne connaissant pas ces LED, je me demande si c'est du bon matos ? ... Quelqu'un a déjà essayé ? ... ça vaut quoi ?
    Ensuite, je voudrais alimenter les LED par groupe de 9, avec du 24v et de façon efficace ... donc je me tâte pour en coller 9 en série avec une seule R ...
    Mais je sais que c'est un peu risquer les "claquages en cascade" ... ... peut être que si je limite à 15mA, ça pourrait tenir si 1 ou 2 claquent ? ... bonne idée ou pas ?
    Mais avec 24v en entrée : que faire ???
    Merci, @+
    invitee05a3fcc
    Re : Alim LED avec 24v ...
    Les LEDs sur Emachin .... on sait jamais ce sue c'est !
    Elles ont probablement un Vf de 1,5V pour If=20mA
    Donc R=(24-9*1,5)/0,02= 530 ohms 1/2W
    Je suppose que c'est 24V DC?
    Seb.26
    Oui, c'est bien du 24vDC ... et le Vf est annoncé à 2.1V (typical) ...
    Concernant l'alim en série : c'est risqué ou pas trop ? ( si je limite à 15mA )
    Concernant les LED en elles même : quels sont les risques à ton avis ?
    ( à part que ce soit de la bouse séchée ??? )
    [Edit] Sinon, je peux prévoir un potar plutot qu'une R afin de regler chaque groupe ... ;o)
    invitee05a3fcc
    Une LED, bien utilisée, c'est increvable.
    Seb.26
    Même une LED de chez eBay ?!
    Si je mets un potentiomètre plutôt qu'une R fixe afin d'ajuster la charge, ce sera "bien utilisé" ?
    invitee05a3fcc
    Tu crois qu'il y a une chaine de fabrication pour Emachin et une chaine pour les autres acheteur ?
    Mets un potentiomètre (inutile) si ça te faiT plaisir.
    Monte plutot une chaine de 9 LEDs avec 470 Ohms et tu regardes la tension aux bornes de la 470 pour calculer l'intensité réelle. Si c'est moins de 20mA, tu diminues et ensuite tu montes toutes tes LEDs avec la même bonne valeur
    Bonsoir Seb.26 et tout le groupe
    ... Mets un potentiomètre (inutile) si ça te fait plaisir ...
    Pas sûr que ce soit une bonne idée. Certes, cela peut régler la luminosité, mais un pot qui supporte plus de 20 mA, ce n'est pas anodin. Il faut qu'il soit de faible valeur, pour ne pas dissiper trop, et doit avoir une résistance talon, assez "forte" pour ne jamais surcharger. Pas facile à concilier, tout cela.
    Si tu y tiens, il faut tester le mini et le maxi avec des résistances fixes. Prendre la résistance la plus petite comme talon, et la différence des résistances comme valeur de potentiomètre, en vérifiant avec sa datasheet, que c'est compatible
    Seb.26
    Non, mais je me dis que peut être les LED hors gabarit sont revendues sur eMachin, et les autres aux pros
    Mais si je choppe un lot de 50x, j'en mesurerais un 10aine, et si c'est à chaque fois pareil, j'oublie le potar
    Merci Dr.
    Seb
    [Edit]
    Pour le potar, j'en ai trouvé à 0.5 W sur RS ... j'ai encore pas regardé la valeur par contre ...
    ( je verrais si les perph des LED sont un peu hasardeuses ou pas ... )
  1. Alim Ajustable de 0 à 24V sous 1A
    Par inviteb1dda493 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/05/2012, 22h10
  2. Alim +12/-12V à partir de 24V
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2011, 12h02
  3. alim en 24v ds a partir alim pc
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2008, 10h24
  4. [Alim] +/-24V -> +/-15 +/-10 +5
    Par inviteeaa678d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2008, 22h14
  5. LED témoin pour alim variable avec LM317
    Par fichtre dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2007, 16h13
