prise VGA sur ecran recup sharp
    invite630b6e7a
    J'ai récupéré l'écran de mon vieux lecteur DVD portable (HS)
    modéle SHARP LQ080V3DG01 pour un usage PC (HTPC)
    il faut donc que je branche une prise VGA dessus.
    Voila l'écran
    Face:
    Pile:
    Cette fiche 32 connexions a pour brochage
    Est ce compatible avec le VGA? (dont voici le brochage pour ceux que cela interesse)
    1 Rouge Vidéo Rouge (75 ohm, 0,7 Vc-c)
    2 Vert Vidéo Vert (75 ohm, 0,7 Vc-c)
    3 Bleu Vidéo Bleu (75 ohm, 0,7 Vc-c)
    4 RES - Réservé
    5 GND Masse
    6 RGND Masse Rouge
    7 GGND Masse Vert
    8 BGND Masse Bleu
    9 +5V +5 VDC
    10 SGND Masse Synchro
    11 ID0 Monitor ID Bit 0 (optional)
    12 SDA Ligne de données série DDC
    13 HSYNC or CSYNC Synchro Horizontale ou Composite
    14 VSYNC Synchro Verticale
    15 SCL Ligne d'horloge DDC
    Si Oui je branche quoi avec quoi ?
    pour les Synchro pas de problème
    Mais pour le reste ????
    exemple différences entre LSB et MSB
    Merci par avance
    Re : prise VGA sur ecran recup sharp
    là tu n'en feras pas grand chose , l'entrée de ton panneau est digitale.
    il n'existe pas de sortie de ce type sur un pc, cela peut exister en interne sur un vieux PC équipé d'un GPU ou contrôleur d'écran des premières générations.
    Un écran comme celui là c'est super pour bidouiller avec!
    Kissagogo27
    lu,
    en effet tu ne peux pas relier directement les signaux de la prise VGA a ton ecran LC, par contre il existe des connecteurs sur les anciennes Cartes VGA en PCi par ex Cirrus logic et autres , avec les signaux nécéssaires pour le commander, j'ai recherché les sites que je connaissais qui montraient ce systeme, mais j'ai du mal a retrouver ..
    il y avait bcp de pages d'expliquations et de schémas sur www.eio.com
    on peut retrouver l'ancien site en passant par http://web.archive.org
    j'ai retrouvé quelques ressources dans mes favoris
    http://gathering.tweakers.net/forum/...ssages/799377/
    par exemple
    et
    http://www.epanorama.net/documents/pc/vga_feature.html
    Dernière modification par Kissagogo27 ; 26/10/2009 à 13h09.
    invite630b6e7a
    Je tiens sincèrement à vous remercier pour vos efforts
    surtout qu'une carte comme cela j' en avais une.
    je l'ai jeté l'année dernière.
    Comme quoi!! Arrêtez le recyclage gardez tout
    je vais essayer d'en trouver une autre.
  1. Ecran LCD récupéré sur pc portable > adaptation VGA?
    Par invite3c76345c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2009, 20h42
  2. Conception d’un circuit pour affichage de caractères sur un écran VGA
    Par invite3175c4e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2008, 18h43
  3. Bande blanche sur ecran lcd sharp
    Par invite927fdc71 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/12/2008, 20h49
  4. tv sur ecran lcd sharp de psp
    Par invite9440eb0e dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/08/2007, 13h45
  5. Adapter un petit écran de lecteur dvd portable sur port vga
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/07/2007, 16h10
