[MPLAB] - Mode Debug > Arrêt du soft sur passage a 1 d'un bit
    invite3c35244f
    voila, j'ai quelque soucis pour déterminer mon problème de communication:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-bit-oerr.html
    Et je voudrais savoir quand est ce que le bit OERR du registe RCSTA1 passe à 1, et pour cela, je fonctionne en mode DEBUG, et lors de l'apparition du défaut, je n'arrive pas a voir quand est ce que le défaut apparait...
    Pour cela, je voudrais savoir si il est possible d'arrêter le programme (comme avec un breakpoint) mais sur le passage a 1 du bit OERR.
    Je vous remercie d'avance
    Bonne soirée a tous
    RISC
    Re : [MPLAB] - Mode Debug > Arrêt du soft sur passage a 1 d'un bit
    Il est tout a fait possible de faire un breakpoint sur des conditions sur les datas...à condition d'avoir le bon outil (ICD2 / ICD3 ou Real-Ice) ;=)
    De tête, dans l'ICD2 tu cherches advanced breakpoint. Dans l'ICD3 il faut définir des events (qui peuvent même être combinatoires ou séquentiels).
    Tu dois donner l'adresse de la data que tu veux utiliser. Attention, il n'est pas possible de donner un label donc l'astuce consiste à mettre cette data (ou SFR) dans la fenêtre de WATCH pour voir son adresse hexa et de la reporter dans la fenêtre Breakpoint. Voir le manuel de ces outils pour les détails.
    a+
    invite3c35244f
    Bonjour RISC...
    je me doutais qu'il était possible de le faire... mais je ne savais pas comment.
    En ce qui me concerne, j'ai l'ICD3, je vais donc regardé la doc...
    Merci encore
    PS: Par hasard, tu n'aurais pas une petite idée sur mon problème sur la communication -> passage a 1 du bit OERR?
    RISC
    Je n'ai pas (moi non plus) de boule de cristal...sur quel PIC18 tu travailles ?
    a+
    invite3c35244f
    Je travaille avec un PIC18F6722...
  1. LCD en mode 4 bit
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 07h32
  2. [FT232R] Bit Bang Mode
    Par inviteff7a2099 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2008, 15h46
  3. Problème avec mode debug MPLAB ICD
    Par invite85bfc8b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2008, 09h25
  4. Debug en C avec MPLAB et CC5X
    Par invitee099a9c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2008, 07h57
  5. codeur 4 bit vers 7 bit sur VHDL
    Par invitec2fad112 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2008, 20h56
