Switch electronique commandé par un pic16F877
    invite46ba0d36
    Je débute dans l'électronique et je dois (stage oblige), créer un système qui contrôle une alimentation en 120VAC.
    L’idée est que selon la valeur d'une tension d'entrée, le PIC doit ouvrir ou fermer un interrupteur électronique.
    J’avais pensé utiliser un relais pour réaliser l'interrupteur, mais j'ai un problème d'alimentation de la bobine.
    Je sais que mon Pic peut me fournir au maximum une tension de 5V avec un courant max de 25mA (si j'utilise une seule sortie de mon port). Avec un si faible courant, je ne pense pas pouvoir trouver un relais permettant de commuter du 120VAC.
    Mon plus gros problème est que je ne sais pas vraiment trouver les données que je cherche dans les datasheets.
    Par exemple, j’ai trouvé un relais dont la bobine peu être alimenter sous du 5V moyennant 151mA. D’après ce que j’ai compris, je peux commuter avec ce relais une tension max de 250VAC avec 8A, avec un pic de courant de 20A pendant 20ms. Est-ce exact ?
    Pour alimenter ce relais j’ai pensé utiliser un transistor pour "doper" mon courant, mais j'ai du mal à en trouver un qui puisse être « activé » avec 20mA (je garde un peu de marge) et qui puisse me sortir un courant max d’environ 200mA. Là encore je bloque sur la datasheet. Sur le transistor que j’ai trouvé, je trouve que le courant alimentant la base doit être de 0,3A : est-ce une valeur max ? Puis-je l’utiliser avec mon PIC ? (donc avec 20mA sur la base?).
    J’avais aussi pensé à une autre solution. Je dispose de 2 sources d’alimentation (5V et 12V DC) pour contrôler mon interrupteur, je pensais utiliser un ampli Op en tant que comparateur, (si le pic sort du 5V, l’AOP fournie du 12V (tension de saturation) sinon rien) mais je ne sais pas si je peux obtenir un courant de 200mA
    Je n’ai aucune idée si mes idées sont réalisables, c’est pourquoi je demande votre aide. Laquelle vous semble la plus adaptée ?
    De plus en lisant différent post sur les forums (qui m’ont déjà énormément fait avancer dans mon travail, merci à tous), j’ai entendu parler de driver de ligne, mais je n’arrive pas vraiment à trouver ce que c’est sur internet. Si certain se sentent d’humeur à me l’expliquer, je leur serais vraiment reconnaissant.
    Merci et bonne journée
    PS: je joins les 2 datasheets trouvées sur internet
    invite266a00af
    Re : Switch electronique commandé par un pic16F877
    Je ne peux pas te répondre sur tes questions datasheet car les pièces sont en cours de validation. Sinon, pour commander ton relais tu dois faire fonctionner ton transistor en tout ou rien (bloqué ou saturé). Le courant fournit par la sortie du PIC est amplement suffisant pour que tu puisses piloter un relais via un transistor.
    vincent66
    Vu la tension à commuter (120VAC), isolation galvanique indispensable..!
    Un optocoupleur genre MOC3042 à sortie triac pourrait être utilisé pour la commande d'un triac côté puissance pour du fait maison, sinon il existe des relais statiques qui font ceci avec une puissance de commande facilement délivrable par un PIC.
    Amitiés
    Vincent
    invite46ba0d36
    merci pour toutes ses informations, je commence à y voir un peu plus claire.
    Pour ce qui est des relais statiques, je ne connaissais absolument pas mais il est certain que dans mon cas c'est l'idéal.
    je viens de trouver un relais statique pouvant commuter du 120VAC avec un amperage max de 16A.
    La commande de ce relais se fait via une tension de 5V avec un courant de 8,9mA. serait-il possible de le brancher directement à la sortie du PIC. le courant et la tension de commande sont compatible, donc je pense que ce doit être faisable, mais j'aimerais avoir votre avis, ( il n'est peut être pas recommandé de brancher un relais directement sur un PIC)
    Merci encore pour ces informations
    vincent66
    Oui, tout-à-fait, c'est prévu pour...
    invite46ba0d36
    merci pour ces informations, elles m'ont été du grande utilité
    RISC
    Certaines sociétés (comme Olimex) commercialise des modules avec des sorties 220V commandées par des relais.
    La bonne nouvelle c'est qu'ils publient leurs schémas
    Même si le PIC est différent tu peux utiliser ces schémas directement avec le tien car les caratéristiques des sorties sont très proches.
    Exemple : le module PIC-IO : http://www.olimex.com/dev/pic-io.html
    Tu verras tous ces modules ici : http://www.olimex.com/dev/pic_left.htm
    a+
  1. Amplification d'un signal carré, commande de switch
    Par inviteea051928 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2008, 10h07
  2. commande de position d'un servodrive, labview 8.5, PIC16F877
    Par invite09674545 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2008, 21h09
  3. rhéostat electronique commandé par microcontroleur
    Par invite164fd88e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2007, 11h01
  4. pic16f877, commande moteur
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2006, 20h13
  5. Switch commandé par liaison série
    Par invite70b4d3e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2006, 09h49
