Electronique - Thévenin & Ampli Op
    invite3ce5c665
    Exclamation Electronique - Thévenin & Ampli Op
    Bonjour, alors voilà je suis en ce moment sur la résolution d'un exercice d'Electronique et je bute sur une question.
    J'espère que vous pourrez m'aider.
    J'ai joint les schémas du circuit.
    1) Rappeler les propriétés d'un amplificateur opérationnel idéal.
    2) Montrer, en utilisant le théorème de Thévenin, que le montage de la figure 1 est équivalent à celui de la figure 2. Déterminer les expressions de r, R et des sources de tension e et E.
    C'est sur cette question précise que je bloque, la forme du circuit doit y être beaucoup pour quelque chose je pense ...
    invite2de7076a
    Re : Electronique - Thévenin & Ampli Op
    Que trouve tu
    pour la question 1?
    invite3ce5c665
    C'est justement ça le soucis, je n'arrive vraiment pas à voir comment on réalise le théorème de Thévenin dans ce cas :/
    invite2de7076a
    Regarde ici:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A...9venin#Exemple
    La méthode:
    - tu calcule la tension charge déconnectée
    - tu annule la tension d'entrée et tu calcul la Req
    Ici dans ton schéma si tu applique cette méthode que trouve tu?
    invite3ce5c665
    Pour la question 1, les impédances d'entrée sont infinies, l'impédance de sortie est nulle, les intensités i+ et i- sont nulles, (v+)-(v-)=0, et le gain en boucle ouverte est infini.
    Oui je connais la méthode du théorème de Thévenin et je la comprend très bien dans ton exemple, c'est juste que dans ce cas précis, je n'arrive pas à voir comment l'appliquer. Quelles bornes prendre etc.
    invite2de7076a
    Si tu prends A et B pour V- et V+ alors tu trouvera le résultat.
    invite3ce5c665
    Ouai mais après la disposition des résistances me bloque. Fin j'arrive vraiment pas quelle pourrait être l'impédance équivalente. Qui plus est il en faut 2 avec 2 sources de tensions, donc deux fois le théorème de thévenin a appliqué?
    invite2de7076a
    Je vais t'aider un peu:
    on déconnecte l'AOP et R4
    tu as donc deux diviseurs de tension
    prenons le premier avec R1 et Rpt.
    Si pas de charge: alors on à:
    VA (tension entre R1 et Rpt)= (Rpt / (Rpt+R1) )* Vref
    ensuite tu annule la tension Vref et tu calcul Req:
    Req= R1//Rpt = (R1*Rpt)/(R1+Rpt)
    VA et Req correspondent à E et R
    idem pour le second diviseur.
    Ok?
    invite3ce5c665
    Si j'ai bien compris, pour le second diviseur, Req sera égal à R2//R3 ?
    invite2de7076a
    e = (R3 / (R2+R3) )* Vref
    r= R2//R3
    invite3ce5c665
    Je vois, je vois.
    Merci beaucoup
  1. DM Électronique Multiplexeur & Démultiplexeur
    Par invite897ff5aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2008, 15h46
  2. [B]probleme ampli recepteur - AMP ERR[/B]
    Par invite0b6b2c20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2005, 21h29
  3. Ampli jvc A-X4 & consommation électrique
    Par invite84438b7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2003, 21h19
  4. Electronique & lecteur de floppy
    Par invitef76a89f0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/03/2003, 19h32
