Sources de courant source de tension
    inviteaa2f0623
    Smile Sources de courant source de tension
    je voudrais savoir si on peut dan sun circuit electrique connecter une source de tension en serie avec une source de courant.
    merci.
    invite936c567e
    Re : Sources de courant source de tension
    Bonsoir et bienvenue sur le forum
    Oui, on peut tout-à-fait, au moins en théorie, mettre une source de tension et une source de courant, à condition de fermer le circuit sur un conducteur ou sur une charge (le fonctionnement de la source de courant l'impose).
    La source de courant fixera le courant produit ou absorbé par la source de tension, et la source de tension et la charge éventuelle fixeront la tension aux bornes de la source de courant.
    En pratique, les sources de tension et de courant souffrant de certaines limitations, il faudra se plier à quelques contraintes de réalisation.
    inviteaa2f0623
    Smile Re : Sources de courant source de tension
    Merci Pa5cal pour la réponse,
    enfaite j'étais intéressée au côté pratique.
    merci encore pour la clarification.
    invite936c567e
    D'un point de vue théorique, le branchement en série d'une source de tension et d'une source de courant n'a pas vraiment d'intérêt, puisque vu de la charge, l'ensemble est équivalent à une unique source de courant.
    D'un point de vue pratique, les circuits réalisant une source de courant sont presque toujours constitués d'une source de tension à laquelle on adjoint un dispositif résistif, généralement variable et contrôlée par un système d'asservissement.
    Un moyen simple de réaliser une source de courant est de mettre en série une source de haute tension Ug avec une résistance R. Tant que la tension aux bornes de la charge Us et ses variations restent faibles devant la tension de la source, on peut considérer que le courant fourni est constant :
    ¨¨ I = (Ug – Us)/R ≈ Ug/R
    ¨¨ dI/dUs = –1/R ≈ –I/Ug → 0
    Toutefois la construction et l'utilisation d'une source de courant de bonne qualité par ce moyen se heurtent à quelques problèmes du fait de la haute tension nécessaire.
    On peut réaliser une source de courant à l'aide d'une source de tension à peine légèrement plus élevée que la tension maximale requise par la charge, en mettant en oeuvre un régulateur de tension série de faible valeur connecté aux bornes d'une faible résistance. Un circuit typique consiste à utiliser un régulateur intégré LM317, comme indiqué dans sa datasheet au milieu de la page 18. On peut également utiliser un régulateur à transistor discret, comme dans ce genre de réalisation.
    inviteaa2f0623
    Thumbs up Re : Sources de courant source de tension
    Merci beaucoup Pascal.
  1. aide source de tension source de courant
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2009, 17h48
  2. Source de courant modulée en tension
    Par invite7d6877b2 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/01/2008, 10h15
  3. spice: source de tension à limitation de courant
    Par invitebef267d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2007, 16h23
  4. Schema avec source courant et tension (MEN)
    Par invite847b2267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2007, 12h17
  5. transformer une source de courant en source de tension
    Par invite10722f67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 12h34
