Source de courant modulée en tension
    invite7d6877b2
    Bonjour tous
    Je dois alimenter un frein à poudre (dont le couple résistant dépend du courant qui le parcourt) entre 0 et 0,5A, à partir d'un signal fourni ar une carte pour port USB variant de 0 à 5V.
    j'ai vu un montage semblant convenir dans la datasheet du LM675, du moins pour ce qui est de fournir un courant en fonction d'une tension, mais dont le rappor Iout/Vin et inadapté à mon montage:
    Est-il possible de modifier le rapport Vin/Iout pour obtenir 0,1A/V et d'utiliser un aop moins coûteux que le LM675 (car il délivre un courant maximum de 3A alors qu'un peu plus de 500mA seraient suffisants)?
    invitee05a3fcc
    Re : Source de courant modulée en tension
    Tu utilises le même schéma avec un ampliOP classique (TL081 ou autres) et un transistor de puissance en suiveur (darlington ou NMOS)
    Quand au ratio Vin versus Iout, c'est uniquement un calcul de résistance.
    Par contre, si ta charge est flottante (deux fils non reliés au 0V), on peut faire un schéma beaucoup plus simple
    invite7d6877b2
    ma charge peut être modélisée par une bobine, on doit donc pouvoir la considérer comme flottante
    invitee05a3fcc
    Voila une idée de schéma
    - La bobine est à mettre à la place de la LED
    - Le NPN est un darlington (avec un radiateur)
    - Vcc1 peut être égale à Vcc2
    - le courant c'est Vin/R
    - Mettre une 1N4004 en parallèle inverse sur le frein
    Quelle est la tension d'alimentation max de ton frein?
    invite7d6877b2
    y'en a pas de précisée, juste "basse tension".
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Aoi_T Voir le message
    Sorry, mais c'est pas une réponse ..... 12V, c'est une basse tension?
    invite7d6877b2
    je pense.
    Imax est de 0,5A, la résistance de la bobine est d'environ 24ohms. on va dire que Vmax#12V
    au pire, je rajoute une résitance en série pour diminuer la tension sur la bobine.
    au fait, tu pourrais valider la pièce jointe? sinon je peux pas la lire
    invitee05a3fcc
    avec un générateur de courant, c'est une manip inutile ....
    Je ne suis qu'un grouiou de bas étage .... C'est le Modérateur en chef qui valide !
    invite7d6877b2
    pour la résistance, elle permerait de supporter une parie de la tension en sortie du générateur, si elle s'avérait trop grande.
    invitee05a3fcc
    Non, aucun intérêt, c'est le Darlington qui encaisse la différence.
    Je sais faire de l'électronique pour un générateur de courant, mais Shack, j'ai jamais réussi ...
    invite7d6877b2
    y'a un truc que je comprend pas: une fois que l'aop aura vidé ses 2 condos, il sera plus alimenté (en Vcc), pareil pour la bobine. il doit y avoir un truc pour les charger non?
    invite7d6877b2
    dsl pour le double post mais j'arrive plus à éditer mon message.
    en fait c'est ça?
    invitee05a3fcc
    1/ V3 est sa source d'énergie
    2/ V3, c'est une batterie? Une tension en provenance d'une alimentation?
    3/ L'ampliOP est un LM324
    4/ R2 doit dissiper 5V*0,5A= 2,5W . C'est beaucoup ...et inutile
    Remplace R2 par une 2,2 ohms. Elle dissipe alors 0,55W. Tu choisis un modèle 3W. Mais le rapport est alors : 1,1V en entrée donne 0,5A en sortie! Qu'à cela ne tienne, tu mets un pont diviseur entre ta source 0/5V et IN+ de U2
    invite7d6877b2
    V3 provient d'une alim
    les LM324 sont des AOP Quad. existe t'il un équivalent en aop simple?
    comment choisir le darlington (quelle référence prendre, j'ai pris celle là au hasard)?
    pour l'instant j'ai ça:
    invitee05a3fcc
    1/ Tu as des doubles LM358 LM2904
    2/ Prend un Darlington NPN en TO220 monté sur un radiateur
    • >4A pour IC
    • >30V pour Vce0
    3/ La 2,2 est fixe et fait au moins 3W
    4/ Ton pont diviseur à une valeur trop faible
    • R2+R3=10K
    • R4=2,2K
    • R1=pot de 2,2K
    5/ utilise une alimentation de 15V
    invite7d6877b2
    y'a un problème si je remplace les 3 condos par un seul polarisé de 220µF?
    invitee05a3fcc
    C2, c'est un 0,1µF céramique
    Pour C1+C3, dument que c'est plus que 220µF
    BastienBastien
    Bonjour Aoi_T et tout le groupe,
    Un condensateur de 100 nF n'a pas les mêmes propriétés qu'un condensateur chimique, donc, tu ne peux pas remplacer un condensateur 100 nF MKT, MKP ou MILFEUIL par un chimique, même s'il est plus gros.
    Je crois qu'un MKT, MKP ou MILFEUIL ont un meilleur comportement pour les hautes fréquences. C'est pour ça que, par exemple, dans les alimentations, on met, en plus des gros condos chimiques de plusieurs milliers de microfarads, des condos de quelques centaines de nanafarads.
    Donc, la présence du 100 nF est nécessaire. Elle assure, je crois, un meilleur découplage. Elle participe à faire diminiuer l'impdance de la source de tension, vue par le récepteur. Je crois.
  1. source de courant -> miroir de courant
    Par inviteacf4b89d dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 28/01/2009, 00h38
  2. spice: source de tension à limitation de courant
    Par invitebef267d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2007, 17h23
  3. Schema avec source courant et tension (MEN)
    Par invite847b2267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2007, 13h17
  4. transformer une source de courant en source de tension
    Par invite10722f67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 13h34
  5. SOURCE DE COURANT --> Courant de fuite. Besoins d'aide
    Par invite2e5a68be dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 22h59
