Récupération de l'énergie d'un piézo
    invite28b68174
    je souhaiterais récupérer l'énergie fournie par un piézoélectrique.
    Cependant, je souhaiterais récupérer le maximum d'énergie, en perdre le moins possible.
    Le circuit doit être autonome, il ne doit pas nécessité d'alimentation.
    J'ai demandé dans mon entourage et il m'est ressorti trois solution :
    1/ Utiliser un filtre passe-bas
    2/ Utiliser un hacheur
    3/ utiliser des diodes
    Que pensez vous de ces solutions?
    Merci pour votre aide et bonne journée à tous.
    Re : Récupération de l'énergie d'un piézo
    BJr à toi,
    "...un piézoélectrique..." .....de quel genre ?
    Un filtre passe bas ne fournit pas d'énergie! (à la limite il en absorbe )
    Ton hacheur il fonctionne avec QUELLE énergie ? (faut bien l'alimenter !) Quid de l' autonomie !
    Des diodes pourquoi faire ? Tu arles de récupérer de l'énergie , certes mais sous quelle forme ATLERNATIF ou CONTINU (diode) ? Si c'est en alternatif tu récupéres EFFECTIVEMENT de l'énergie.............. mais alternative.Pas besoin de diode !
    Tu espéres récupérer COMBIEN de ton "piézo"..........inconnu ?
    Si tu veux "le moins de perte", autant éviter les TRANSFORMATIONS. Donc tu utilises le piézo direct.....mais faut pas trop espérer !
    invite28b68174
    Merci déjà pour tes réponses!
    Concernant le filtre passe bas, c'est aussi ce que je pensais!
    Le hacheur, je ne connais pas trop mais je ne pensais pas que sa serai utile, chose que tu confirme!
    Le but serait d'envoyer l'énergie récupérer dans une capa. Et concernant l'énergie si j'arrivais a récuperer 1W se serait formidable. Mais pour le moment ça tourne plutot autour de 150/200 mW (j'air écupérer ça avec un piézo de briquet)
    Et il me semble que c'est piézo PZT.
    gcortex
    tu peux faire un groupement série et/ou parallèle suivi d'un pont de diodes
    invite28b68174
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Bonjour à toi,
    Tu parle d'un groupement série/parallèle pour les piézo? Le pont de diode c'est ce dont à quoi j'avais pensé.
    Et juste une petite question, étant donné que mes piézos vont me ressortir des pics de tension plus ou moins régulier (plutot moins!!) selon la fréquence d'appui sur ceux-ci. Sais-tu quelle serais la forme (en gros) de mon signal de sortie que je pourrais envoyer sur ma capa?
    Merci déjà pour ton aide.
    gcortex
    Citation Envoyé par benjibul Voir le message
    oui il faut voir si tu veux plus d'intensité ou plus de tension
    et dans quelles proportions
    si la vitesse est la même dans les 2 sens.
    sinon une seule diode devrait suffire
    faudra peut être une (des) diode rapide(s),
    qui a (ont) la particularité de se bloquer + vite
  1. Pastille piezo pour recuperer l'energie
    Par invite31d7ca90 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/03/2014, 16h13
  2. ampli de charge d'un pièzo
    Par invited4f601ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2009, 15h21
  3. tension de sortie d'un piezo
    Par inviteb7268b6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2008, 18h14
  4. récupération de l'énergie de freinage
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/11/2006, 23h40
  5. TPE : la récupération de l'energie de la foudre
    Par invitec95cb8f9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/04/2005, 15h23
