informations sur les transformateurs
    invite46ba0d36
    je suis à la recherche d'un transfo pouvant me convertir du 350VAC en 120VAC.
    sur internet, je ne trouve pas ce type de transfo mais par contre j'arrive a trouver des transfo acceptant 480V en entrée et ayant une sortie réglable entre 0 et 480V, utilisant un courant nominal de 5A, ce qui est suffisant pour mon utilisation
    je pense qu'avec ce type de transfo je peux me permettre de d'appliquer une tension d'entrée de 350V et après réglage obtenir ma tension de sortie de 120VAC.
    mais n'étant pas un spécialiste des transformateur et devant le prix important de ce transfo (plus de 700$), je préfère ne pas prendre de risque et aimerais savoir si mon raisonnement est juste.
    ensuite, dans le cas ou je trouverais un transfo conçut pour avoir 120VAC en entrée et une sortie de 350VAC ou du moins une sortie réglable, je pense que théoriquement en inversant l'entrée et la sortie je peux obtenir 120VAC a partir de 350VAC. mais j'aimerais connaitre les précautions à prendre pour éviter de griller un telle transfo (s'il existe bien évidement!) et encore une fois si mon raisonnement est juste.
    Re : informations sur les transformateurs
    Bonsoir Niamor84 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Niamor84 Voir le message
    ... j'arrive a trouver des transfo acceptant 480V en entrée et ayant une sortie réglable entre 0 et 480V ...
    J'ignore ce que tu entends par réglable.
    S'il s'agit de prises multiples ou de réglage progressif à la manière d'un Variac.
    Tu ne parles pas de fréquence (secteur), alors que chez moi $ rime avec 60 Hz, et que chez nous, c'est 50 Hz. La fréquence est à prendre en considération pour ton choix.
    ... ensuite, dans le cas ou je trouverais un transfo conçut pour avoir 120VAC en entrée et une sortie de 350VAC ou du moins une sortie réglable, je pense que théoriquement en inversant l'entrée et la sortie je peux obtenir 120VAC a partir de 350VAC ...
    En principe oui.
    ... j'aimerais connaitre les précautions à prendre pour éviter de griller un telle transfo (s'il existe bien évidement!) et encore une fois si mon raisonnement est juste ...
    Ne pas surcharger en tension ou en courant les enroulements. Tenir compte de la fréquence.
    Tu ne dis pas si le transfo doit isoler, ou si la fonction autotransfo pourrait convenir.
    invite46ba0d36
    oui effectivement je n'ai pas été très précis.
    quand je parle de transfo réglable, je pense à un réglage progressif à la manière de variac. je cherche un transfo a réglage progressif pour pouvoir valider mon application et que je ne trouva pas de transfo de 350VAC /120VAC.
    effectivement je travaille sur du 60hz, je l'ai pas précisé dans mon précédent post mais le facteur a été pris en compte.
    Gienas quand tu dis :Ne pas surcharger en tension, c'est qu'il ne faut pas appliquer une tension plus importante que ce qui est initialement prévu en sortie (je sais pas si j'ai été assez claire)?
    le transfo n'est pas là pour isoler, un auto transfo pourrais faire l'affaire mais pour le moment j'en ai pas trouvé pour mon application
    Merci pour ton aide
    ... effectivement je travaille sur du 60hz, je l'ai pas précisé dans mon précédent post mais le facteur a été pris en compte ...
    Pas de problème donc.
    Le risque de problème, c'est surtout quand le matériel est conçu pour 60 Hz, et utilisé "dans l'autre sens", à 50 Hz.
    ... quand tu dis :Ne pas surcharger en tension, c'est qu'il ne faut pas appliquer une tension plus importante que ce qui est initialement prévu en sortie ...
    C'est bien cela.
    Autant c'est "facile" quand les enroulements sont spécifiés en tension, autant c'est plus hasardeux, si tu as un alternostat comme le Variac. Si l'on injecte une trop forte tension entre le curseur et le "neutre", et que ce curseur est réglé trop bas, bonjour les dégâts.
    Par contre, pas de problème si l'entrée est sur l'enroulement total, et la sortie réglable sur le curseur, à condition de respecter le courant de sortie admissible. C'est ton application, je crois, où tu veux être abaisseur.
    Si tu ne trouves pas de standard à tes besoins, la solution c'est de le faire bobiner sur mesure.
  1. Question Sur Les Transformateurs...
    Par inviteadef15e3 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/08/2009, 10h18
  2. Question sur les transformateurs
    Par invite240b02cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 22h09
  3. besoin d'aide sur les transformateurs
    Par invite2999ceb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2008, 10h20
  4. vérifier mes résultats de mon dm sur les transformateurs
    Par invitefd0c5009 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2008, 21h48
  5. Comprendre les informations sur les appareils electriques.
    Par invitedcd45209 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2007, 08h30
