Question Sur Les Transformateurs...
    inviteadef15e3
    Salut a tous
    J'ai une question: si l'on branche par exemple une batterie de 9V sur un adapteur pour secteur muni d'un transformateur, est ce que l'electricité qui en sortira sera du 5V ( 5V est l'électricité qui est censé en sortir lorsque l'on le branche sur secteur ) ?
    Pour résumer, le transformateur transforme l'électricité comme ça ? 220V => 5V / 22V => 0.5V
    Ou comme ça ?
    220V => 5V / 22V => 5V / 5V => 5V etc...
    J'espère avoir était assez clair
    Bye
    inviteede7e2b6
    Re : Question Sur Les Transformateurs...
    Citation Envoyé par Schenofe Voir le message
    Bye
    pas vraiment !
    inviteadef15e3
    Je sais, mais c'est pas facile a expliquer
    En gros, si l'on prend un de nos appareil electrique qui a un transformateur que l'on va aux Etas-Unis ( là-bas ils ont des prise en 110V ) et qu'on le branche là-bas, ce qui va sortir de ce transformateur sera toujours la même tension que ce qui en sortira chez nous ?
    J'espère que la, tu comprend
    ATTENTION
    les transformateurs fonctionnent en courant alternatif.
    les batteries en courant continu.
    Avant de brancher quoi que ce soit, il faut que tu connaisses les bases de l'électricité. Sinon, tu peux mettre le feu à la maison.
    Si ça te passionne, étudie, et lis les bouquins d'électricité.
    Amicalement,
    inviteadef15e3
    Ah, oui, je vais essayer de me documenter un peu, merci pour ta reponse
    Mais sinon, je pourrais pas installer un transformateur courant continu => courant alternatif ?
    Et les accus sont-ils aussi en courant continu ?
    ibtihel
    bsr
    un transfo qui est prévu pour le 230 v ne fonctionnera pas sur du 110v (là bas chez eux) et Vise vers ça .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    inviteadef15e3
    Ok, merci a toi
    ibtihel
    ça s'appelle un onduleur dans se cas là .
    oui .
    PS : que veux tu faire au juste à cet Âge ??
    Bsr
    "un transformateur courant continu => courant alternatif ?"ça existe, et ça s'appelle un onduleur ( pas gratuit......) et il faut savoir de quelle puissance on a besoin.......(cours d'électricité)
    oui, tous les accus sont en continu.
    Bonsoir à tous,
    inviteadef15e3
    C'est pour un concour
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    Pourquoi donc ?
    EDIT : Schenofe, tu les veux, tes 1000€
    Dernière modification par Antoane ; 07/08/2009 à 22h08.
    inviteadef15e3
    Ah ça oui, ca fais plus d'un an que je réflechis, mais ya toujours des problèmes, comme là, avec le transformateur et l'onduleur
    gcortex
    Pourquoi donc ?
    un transfo 220/12 alimenté en 110 va donner 6V à vide
    mais en charge le rendement sera moins bon
    Par contre un transfo 110 calculé à l'économie sur du 220
    çà fait un pétard de Zeus !
    Antoane
    Merci pour les explication.
    Pour le vice-versa, j'avais compris
    Par contre, pourquoi le rendement diminue ?
    gcortex
    le fil est 2x plus long, donc la résistance est double
    faudrait 2 primaires à mettre en série ou en parallèle
    Antoane
    Donc I=>I/2,
    donc [pertes joules]=>[pertes joules]/4
    Non ?
    gcortex
    à Imax, 2R -> pertes joules doublées
    Antoane
    ok, merci !
  1. Question sur les transformateurs
    Par invite240b02cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 22h09
  2. besoin d'aide sur les transformateurs
    Par invite2999ceb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2008, 10h20
  3. vérifier mes résultats de mon dm sur les transformateurs
    Par invitefd0c5009 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2008, 21h48
  4. Les transformateurs
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/08/2007, 23h12
  5. rhalala ,les transformateurs ...
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2006, 18h31
