aide ballast vidéoprojecteur
    invite646d0c3b
    j'ai rapporté des USA un videoprojecteur Infocus X1 qui est en panne, le souci vient du ballast qui serait HS.... le devis de reparation dépasse le prix neuf du vidéo... est-il simple de changer un ballast? a quoi sert-il avec une lampe SHP de 150w, existe-t-il des sites de vente de ce type de matériel?
    Merci par avance pour vos réponses.
    Gilles
    Re : aide ballast vidéoprojecteur
    Pour faire fonctionner une lampe
    SHP (Sodium Haute Pression), il faut
    "l'AMORCER".
    Pour cela ,il est nécessaire d'avoir
    une platine d'alimentation qui comporte
    un amorçeur, un condensateur et une Self
    (appelé Ballast).
    En général c'est le condensateur ou l'armorçeur
    qui tombe le plus souvent en panne , plus
    rarement le Ballast.
    L'Eclairage Public est souvent réaliser avec
    des Lampes SHP (100 150 250 400 watts...).
    Essayer de vous adresser à une entreprise de
    maintenance d'Eclairage Public (si vous étes
    dans un village) ou les services techniques
    (Entretien Eclairage Public si vous etes dans
    en ville).
    S'ils sont sympa,ils peuvent vous
    dépanner sans probléme pour une dizaine d'euros.
    invite03271d33
    Salut. Le condensateur sert juste de filtre. Pour l'éclairage public, il y a deux types de lampes : les sodium et les ballons fluorescent. Les lampes a vapeur de mercure sont utilisées, elles pour les éclairages des stades et complexes sportifs. Pour savoir ce qui est en panne, il faut contrôler la continuité du ballast, un simple test ohmique suffit. Pour ce qui est de l'amorceur, ne SURTOUT pas le tester en fonctionnement. Il génère une tension d'amorçage, de l'ordre de "quelques" Kilo-volts . Il faudrait voir la référence du matériel. Les fabriquants sont Osram, Philips, Vosslho. Pour ce dernier, je ne suis pas sûr de l'orthographe, désolé.
    invite646d0c3b
    merci beaucoup pour ces eclaircissements.
    Gilles
  1. [Brun] videoprojecteur
    Par invite6300ed3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 08h51
  2. [Brun] Videoprojecteur
    Par invitecd679969 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2007, 14h42
  3. Aide utilisation d'un ballast électronique
    Par invite7f4598fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 07h06
  4. Aide réparation de videoprojecteur
    Par invitea682ef93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2005, 10h43
  5. lumière et videoprojecteur
    Par invitec59bb6ba dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2005, 11h16
