Amplificateur opérationnel
    invite27039cbd
    Je suis en Terminale SSI j'ai un exercice qui porte sur l'étude d'une fonction d'un thermomètre numérique. Je ne comprends pas très bien veuillez donner s'il vous plait des indications pour résoudre cette exercice.
    Voici le schéma de la fonction à étudier :
    Nom : FS12.JPG
Affichages : 182
Taille : 26,8 Ko
    L'objet technique présenté est un thermomètre numérique. La température est mesurée à l'aide d'une sonde détachée du boitier par environ un mètre de fil.
    La plage de température mesurable du thermomètre numérique est : de -20°C à 43°C.
    Etude d'une fonction du thermomètre numérique :
    Cette fonction convertit un courant celui produit par le capteur en une tension proportionnelle. U1 est un amplificateur opérationnel intégré. La contre réaction R31+R32 lui permet un fonctionnement dans son domaine linéaire. Dans ce mode de fonctionnement, on considère la tension epsilon nulle. L'AD1403 est assimilable à une source de tension de 2,5 volts.
    1°) Donner l'expression littérale de Vs=f(Is)
    2°) Donner l'expression littérale de Vs=f()
    3°) Sachant que Vs=0V pour =-20°C et Vs=5V pour =43°C, calculer la valeur de réglage des éléments R16 et R31.
    4°) En remplacant les composants par leur valeur, donner l'expression de Vs=f(en °C) sous la forme d'une droite affine. Représenter son graphe.
    Le schéma de la fonction à étudier est en fichier joint.
    Merci.
    NB : je ne veux pas de solution mais une explication qui permettra de résoudre cette exercice
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Amplificateur opérationnel
    Bonsoir et bienvenue sur le forum,
    Avant de commencer les calculs, il faut que tu comprennes le montage !
    1/ l'AD1403 est une source de tension de précision de 2,5V
    2/ l'AD592 est le capteur de T° (1µA/°K)
    3/ l'ampli OP27 permet d'amplifier et de transformer le courant du capteur de T° en tension.
    Tu peux donc détacher les élements capteur/source de tension et ampli. Ce serat déja plus facile à analyser dans un premier temps pour la compréhension.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite27039cbd
    re Bonjour,
    je viens de comprendre le montage maintenant pouvez-vous m'expliquer comment il faut faire pour les calculs s'il vous plait
    invite2aa140f1
    par la formule classique U=RI...
    invite27039cbd
    pouvez m'éclaircir ?? quel est le rapport entre la loi d'ohm et l'ampli op
    Qristoff
    alors là ! il y a du boulot....reprends tes cours.
    invite27039cbd
    Veuillez vérifier si c'est bon : j'ai mis que Vs=R15.Is
    veuillez me corriger si c'est faux
    invite2aa140f1
    c'est raté... essaie encore !
    invite27039cbd
    j'ai essayé de chercher pas de solution, je trouve que us=r15.Is voila je sais pas quoi faire autrement dit j'ai compris l'essentiel du montage. mais je n'arrive pas à sortir l'expression littérale. Merci de m'aider svp
    Jack
    Il faut commencer avec la loi des noeuds: exprime Is en fonction de I19 et I17.
    Ensuite, il faudra exprimer Vs en fonction de I17.
    invite27039cbd
    voici les expressions que je trouve je ne suis pas sur :
    Is=I19+I17
    Vs=R15.(I19+I17)
    veuillez corriger s'il y a des fautes voila c tous ce que j'ai trouvé je n'arrive pas à comprendre cette exercice
    Jack
    Is=I19+I17
    oui.
    Pour le reste, il faudrait un petit peu revoir tes cours aussi. La suite ne peut pas s'inventer sans un minimum de bases.
    Bon, sachant que le courant d'entrée est considéré comme négligeable et que cet ampli doit travailler en linéaire, donc que sa tension entre les entrées notées + et - est nulle, détermine la tension sur l'entrée - de l'ampli. On verra la suite après.
    inviteb7f12e7c
    Citation Envoyé par sousou1992 Voir le message
    Ca, c'est grandiose
  1. Amplificateur Opérationnel
    Par invitefca6449e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2009, 19h46
  2. amplificateur opérationnel
    Par invitef94c93f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2009, 10h47
  3. amplificateur opérationnel
    Par invite21ba7ca8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2008, 12h16
  4. amplificateur opérationnel
    Par invite0a2b1cf6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 16h10
  5. amplificateur opérationnel
    Par invite1b0087dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2007, 20h47
