Exercice Transistor BAC STI Electronique
    invited023a47c
    J'ai un problème dans un sujet de BAC, voici l'intitulé :
    Voir le schéma dans les pièces jointes.
    - Les LEDs sont prévues pour s'éclairer à If<15mA
    - Les 6 LEDs peuvent être allumées en même temps
    - 450<Béta< 600, Vbe = 0.6V, Vcesat = 0.2V
    Il faut calculer la valeur de la résistance R3 (dans la série E24), pour assurer une saturation de T2 dans tout les cas.
    Je calle justement sur le calcul de cette résistance, si vous pouvez m'aider, ça serai super sympa !
    Valentin
    inviteede7e2b6
    Re : Exercice Transistor BAC STI Electronique
    il te faut connaitre le courant maxi dans T2
    en déduire le courant de base (Ic / beta)
    et faire en sorte que le courant imposé par R3 soit de l'ordre de 3 à 5 fois le courant Ib nécessaire : cela s'appelle SATURER le transistor.
    je te laisse faire les calculs, j'va pas faire ton devoir
    invite3570b5f7
    Salut, j'ai moi aussi étais en STI ( maintenant en deuxième année de BTS )
    Ma méthode c'est de calculer, dans un premier temps, TOUT les courant et tensions que tu peux calculer " facilement "
    Et comme le dit PIXEL, tu applique un coeff de sursaturation qui vaut entre 3 et 5 fois le iB min.
    Ton transistor travaillera alors en commutation et non en régime linéaire.
    invited023a47c
    Bonsoir, merci de ces reponces rapide ! Je vais faire les calculs demain et je post ici pour voir si j'ai bien compris ! Merci beaucoup, Valentin
    invited023a47c
    Bonjour, comme le transistor doit être saturé tout le temps, il ne faudrai pas plutôt prendre le courant mini, c'est à dire au alentour de 15mA ? Parceque si on prend le courant Max est qu'on fait les calculs avec, lorsque le courant sera plus faible (lorsqu'il y a 2 leds alumees au lieu de 6) le transistor ne sera pas saturé ? Valentin
  1. Bac Sti electronique -> Dut Informatique
    Par invite27e4db44 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 10/02/2009, 07h56
  2. que faire apres un bac sti électronique??
    Par invite3c4eea06 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 19/06/2007, 10h10
  3. L1 MASS après un bac STI electronique
    Par inviteb8635fbd dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/04/2007, 18h34
  4. apres un bac sti electronique
    Par sliders_alpha dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 10/03/2007, 11h42
  5. bac sti électronique
    Par invitec212b52b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 30/08/2006, 02h52
