Mesure
Mesure
    invite71774466
    Mesure
    Bjr
    J'ai un projet où je dois controler grace à un automate et des capteurs reliés à ce dernier.
    Les capteurs doivent etre à sortie analogique (tension, intensité) mais je n'arrive pas à trouver les bons aider svp.
    invite03271d33
    Re : Mesure
    Salut, ce serais bien de détailler un peu plus...
    Merci.
    invite71774466
    Re : Mesure
    Citation Envoyé par electrome
    Merci.
    Slt electrome
    Je dois mesurer grace à des capteurs la tension et l'intensité d'un syst photovoltaique et une station hyperfréquence et ces capteurs doivent etre reliés à un automate programmable SchneiderTSX MICRO 3721 dans les entrées de type analogique.
    Re : Mesure
    Bonjour zoo et tout le groupe
    Maintenant que tu nous as donné plein de précisions, on va pouvoir t'aider
    Tout au plus, je peux t'indiquer des "pistes", à creuser.
    Pour la tension, je pense que c'est assez "direct". Elle va varier de 0V (je suppose) à XV. Soit cela convient directement, sois tu intercales un atténuateur (s'il y a trop) ou un amplificateur (opérationnel) s'il n'y a pas assez. Au besoin, dans ce dernier cas, tu introduis un seuil, pour "amplifier" et ne t'intéresser qu'à des variations autour d'une valeur à se fixer.
    Pour l'intensité, la démarche est la même, à partir d'un shunt, à intercaler de préférence contre la masse (ou 0V), pour disposer d'une tension proportionnelle au courant, ayant comme référence justement la masse. Ce doit être plus facile.
    invite71774466
    Re : Mesure
    Citation Envoyé par gienas
    MERCI gienas
    invite03271d33
    Re : Mesure
    Salut. Merci pour les précisions ...
    Voilà où tu peux trouver la solution :
    http://www.catalogue.schneider-electric.fr/
    Fait une recherche par mot clef ou référence avec " TSX MICRO ". Il y a des interfaces analogiques pour réaliser certaines mesures...
  1. mesure
    Par invite221c819f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2007, 09h55
  2. [MQ]Mesure axiomatique vs mesure physique
    Par invite8ef93ceb dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2006, 21h47
  3. mesure bu
    Par invite101b3e88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2006, 00h25
  4. Le QI, que mesure-t-il ?
    Par invitecd17d3ce dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 49
    Dernier message: 29/07/2004, 12h57
  5. mesure du ph
    Par invited0f4dae8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/04/2004, 20h25
