Bjr
J'ai un projet où je dois controler grace à un automate et des capteurs reliés à ce dernier.
Les capteurs doivent etre à sortie analogique (tension, intensité) mais je n'arrive pas à trouver les bons aider svp.
23/05/2005, 19h33
#2
invite03271d33
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
406
Re : Mesure
Salut, ce serais bien de détailler un peu plus...
Merci.
24/05/2005, 13h25
#3
invite71774466
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Re : Mesure
Envoyé par electrome
Merci.
Slt electrome
Je dois mesurer grace à des capteurs la tension et l'intensité d'un syst photovoltaique et une station hyperfréquence et ces capteurs doivent etre reliés à un automate programmable SchneiderTSX MICRO 3721 dans les entrées de type analogique.
24/05/2005, 13h47
#4
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 921
Re : Mesure
Bonjour zoo et tout le groupe
Maintenant que tu nous as donné plein de précisions, on va pouvoir t'aider
Tout au plus, je peux t'indiquer des "pistes", à creuser.
Pour la tension, je pense que c'est assez "direct". Elle va varier de 0V (je suppose) à XV. Soit cela convient directement, sois tu intercales un atténuateur (s'il y a trop) ou un amplificateur (opérationnel) s'il n'y a pas assez. Au besoin, dans ce dernier cas, tu introduis un seuil, pour "amplifier" et ne t'intéresser qu'à des variations autour d'une valeur à se fixer.
Pour l'intensité, la démarche est la même, à partir d'un shunt, à intercaler de préférence contre la masse (ou 0V), pour disposer d'une tension proportionnelle au courant, ayant comme référence justement la masse. Ce doit être plus facile.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
24/05/2005, 15h19
#5
invite71774466
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Re : Mesure
Envoyé par gienas
MERCI gienas
24/05/2005, 20h01
#6
invite03271d33
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
406
Re : Mesure
Salut. Merci pour les précisions ...
Voilà où tu peux trouver la solution : http://www.catalogue.schneider-electric.fr/
Fait une recherche par mot clef ou référence avec " TSX MICRO ". Il y a des interfaces analogiques pour réaliser certaines mesures...
