Automatique
Automatique
    Leneris
    Thumbs up Automatique
    Je sais pas trop si je dois poster ici mais ça me semble le plus approprié.
    J'ai une petite question sur un exercice d'automatique, voici le sujet:
    Pour controler la position x d'une charge, on agit sur la vitesse angulaire ω du rotor d'un moteur à courant continu. Le système vis-ecrou deplace la charge de 6.28mm à chaque tour de la vis. la vitesse angulaire ω represente la dérivée de la position angulaire θ.
    Voici une des questions:
    1. Quelle est la relation entre la position x du chariot et la vitesse angulaire ω ?
    Je trouve : x(t) = (6.28/2π).((d2ω)/(dt2))
    Je pense que c'est faux et j'aimerais avoir l'avis de quelqu'un.
    Dernière modification par Leneris ; 07/11/2009 à 13h54.
    Leneris
    Re : Automatique
    Up ...
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Automatique
    tu trouves : x(t) = (6.28/2π).((d²ω)/(dt²)), c 'est à dire que x serait une fonction linéaire de la dérivée seconde de la vitesse ? c'est à dire de la dérivée de la xélération ? c'est pas très logique... pour un système vis écrou, je verrais plutôt x (une position) variant avec une autre position.
    Essaye de faire un dessin, tu verras mieux.
    Par ailleurs, il suffirait de faire une "analyse dimensionnelle", c'est à dire vérifier avec les unité :
    x est en mm,
    6.28/2π en mm/rad,
    ((d2ω)/(dt2)) en rad.s^-3. C'est pas homogène !
    Leneris
    Re : Automatique
    Déjà, merci de ta réponse.
    J'avais pas pensé a l'analyse dimensionnelle ...
    Je vais ré-essayer en vérifiant cette fois ^^
    Mais d'apres mes anciens cours de terminale S en physique (je sais pas si ça a un rapport mais bon ...) On intégrait l'accélération -> on avait la vitesse puis en réintégrant -> on avait la position ... et la j'ai dérivé au lieu d'intégré -_-'
    Dernière modification par Leneris ; 07/11/2009 à 19h29.
    ibtihel
    Re : Automatique
    tu peux utiliser la règle de trois :
    2pi rd ---------) 6.28 mm
    θ -------------) x
    donc
    x*2pi = θ*6.28 (faut pas oublier les unités)
    pour avoir ω tu dérives θ ,ensuite c'est le tour de l'intégrale ...........
    tu auras x = f(t,ω) avec ω=cte .
    a+
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    Leneris
    Re : Automatique
    bonsoir,
    merci pour ton aide, je pense avoir réussi ...
    Par contre il y une question dont je ne comprends pas trop ce qu'on demande. Je mets les autres si ça peut aider
    • Quel est le gain G(p) entre ω et x ? (faite)
    • Quelle est la reponse indicielle de ce systeme ? (faite)
    • Que fait la position x du chariot si on applique une vitesse angulaire contante ?
    Merci !
    ibtihel
    Re : Automatique
    Citation Envoyé par Leneris Voir le message
    tu trouveras la réponse dans l'experssion de x en fontion de ω .
    je pense qu'il veulent dire " quel type de mouvement a le chariot ?? "
    Leneris
    Re : Automatique
    Donc ... mouvement rectiligne uniforme jusqu'à atteindre la fin du pas de vis.
  1. automatique
    Par inviteb44ea725 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 12h15
  2. automatique
    Par invite425ddf72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2008, 19h36
  3. écriture automatique, avec ouverture automatique de fenetre légitime
    Par invite9bff601c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/03/2006, 12h18
  4. Installation automatique... non automatique...
    Par _Goel_ dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/02/2006, 17h13
  5. reconnection automatique
    Par nanard dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/01/2006, 12h33
