Notions fondamentales en électricité
    invite086e3b29
    Talking Notions fondamentales en électricité
    Bonjour je voudrais savoir si j'ai fais des erreurs et comment faire ce qui n'est pas calculer pour le travail ci dessous.
    Nom : Travail.jpg
Affichages : 303
Taille : 103,5 Ko
    Merci beaucoup.
    Gérard
    Re : Notions fondamentales en électricité
    Pour le 1er exo :
    IR est faux
    IR2 est faux
    2ème exo :
    Req est faux et les courants aussi
    3ème exo :
    la puissance active est fausse, tu n'as pas utilisé la bonne formule.
    invite086e3b29
    Merci, pour le premier exercice, d'après mon cours
    Ir = Vr / R mais je ne sais pas quel R prendre.
    Pour le deuxième, je ne vois pas quels formule utiliser. Et pour le troisième c'est une formule de mon cours donc ...
    Gérard
    Citation Envoyé par lotto Voir le message
    Explications :
    Le 1er schéma, c'est une promenade, U = RI
    Le 2e schéma (à droite du 1er)
    R1 et R2 sont soumises à la même tension de 15V--> U = RI pour calculer IR1 et IR2. IR est la somme des 2.
    Le 3e schéma (sous les 2 premiers)
    Il faut calculer Req à R2, R3 et R4
    Ensuite R1 + Req, ceci te permet de calculer le courant total.
    Ce courant traverse R1, tu peux calculer la tension aux bornes de R1, tu en déduis la tension aux bornes de l'ensemble R1, R2 et R3.
    Maintenant tu calcules les courants dans R2, R3 et R4.
    Le 3e exo est juste. (le moteur)
    J'avais appris la formule sous une autre façon :
    P = U*I*sqr3*cosphi
    avec U la tension entre phases.
    comme tu fais 3*V (V : tension phase / neutre), c'est pareil que U*sqr3
    T'es d'accord ?
    Tu fais les calculs maintenant sans te tromper, je ne vais pas vérifier.
    Et t'as intérêt à avoir une bonne note ! Sinon
    invite086e3b29
    Désolé de te déranger ,
    pour le troisième schéma j'ai trouvé Req = 655.4 et Ir = 0.07
    mais comment calcule t on I1 Ic et Ie et est ce que I2 I3 et I4 sont bons
    inviteb71ecc36
    Tu arrondis un peu trop tes résultats et tu oublies à chaque fois les unités.
    Ir = 0,076A soit 76mA
    Tes valeurs de I2,I3,I4 sont fausses.
    Quelle est la tension au bornes des résistances R2,R3,R4 ?
    Gérard t'as expliqué comment la trouver. Relis bien son message.
    Ensuite tu appliques la loi d'Ohm pour trouver I2,I3,I4
    Pour le calcul de I1,Ic et Ie, il faut que tu comprennes bien ce qu'implique la loi des noeuds.
    "La somme algébrique des courants dans un noeud est nulle."
    Ça implique que tout ce qui "rentre" dans un noeud est égal à tout ce qui "sort". La courant ne disparait ou n'apparait pas comme par enchantement.
    Pour le noeud E par exemple, cette loi implique que Ic = I3 + I4, que I1 = Ic + I2, etc.
    À toi de jouer
    invite086e3b29
    Merci, j'ai compris pour I1 Ic et Ie mais je vois pas comment calculer I2 I3 et I4
    Gérard
    I4 = IE, où est le pb ?
    Tu relis ce que j'ai écris, c'est clairement expliqué.
    As-tu calculé IR ?
    Tu suis ce que j'ai écris.
    invite086e3b29
    Merci, enfait j'ai trouvé
    Ir = 0.076 I1= 0.09
    V1= 42.56 Ic= 0.049
    V1= 7.44 Ie= 0.04
    I2= 0.041 I3= 0.009
    I4= 0.04
    Gérard
    Ir = 0.076 I1= 0.09
    V1= 42.56 Ic= 0.049
    V1= 7.44 Ie= 0.04
    I2= 0.041 I3= 0.009
    I4= 0.04
    En France, le séparateur est la virgule et non le point.
    Tu ne donnes pas de calculs intermédiaires, tu ne mets pas d'unités ...
    Tu as encore du travail !
  1. Interactions fondamentales
    Par invite0f6cbdd7 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2009, 19h15
  2. interactions fondamentales !
    Par invite6ac30562 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/09/2009, 19h11
  3. interactions fondamentales
    Par inviteb9b9ff44 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2009, 22h53
  4. Mathématiques Fondamentales
    Par invite9ccc5e0a dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/11/2008, 18h43
  5. Interactions Fondamentales
    Par invited01f29ca dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2006, 12h51
