LCD VDS 8 sorties
LCD VDS 8 sorties
    invite8fe9fed6
    LCD VDS 8 sorties
    Je voudrais faire un montage avec un PIC 16F628 et un écran LCD.
    Donc j'ai trouvé pas mal de chose sur le net.
    Le soucis c'est que la plus part du temps il y a 16 broches.
    JE voudrais faire ce montage la :
    http://files.codes-sources.com/fichi...ontage_LCD.bmp
    Mais je possède un ecran LCD que j'ai récupéré qui fait 20x2 avec seulement 8 broches
    ecran VDS VC-B200252
    Est ce que c'est possible ou alors avez vous d'autres montages pour mon écran ?
    MErci
    invite8fe9fed6
    Re : LCD VDS 8 sorties
    J'ai trouvé ca sinon :
    A "standard" LCD is (red lines are "absoutely must have"):
    pin func
    Code:
     1  Vss (ground)
     2  Vdd (+5v)
     3  Vo (contrast)
     4  RS
     5  R/W
     6  E[/COLOR]
     7  DB0
     8  DB1
     9  DB2
    10  DB3
    11  DB4
    12  DB5
    13  DB6
    14  DB7
    So if you dropped the "unused" lines, you would have:
    Code:
    pin func
     1  Vss (ground)
     2  Vdd (+5v)
     3  RS
     4  E
     5  DB4
     6  DB5
     7  DB6
     8  DB7
    That would be a "educated guess" of a start.
  1. [Blanc] panne vds 300
    Par inviteb0891d59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2009, 20h34
  2. Vds Oscilloscope numérique
    Par invite72c76216 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2006, 22h02
  3. vds copieur d eprom
    Par invited54be4ff dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/06/2005, 08h52
