petite aide Terminal STi electronique
    invite1623ef90
    Wink petite aide Terminal STi electronique
    Bonsoir ,
    Je viens par la suivante vous demander un peu d'aide à vous adorateur d'electronique
    En effet mon prof d'electronique , m'a proposé de faire un devoir sur le transformateur monophasé , avec comme seul aide un petit cour avec des formules , des definitions , et le mode de fonctionnement du monostable .
    Ayant jamais fais ceci en cour , je suis un peu ambarassé .
    Mon problème :
    la 1er question -_- :
    Rappelez sous forme de bloc fonctionnel les techniques mises en oeuvre pour obtenir une tension continue régulée à partir du secteur (Tension Alternative 230V - 50Hz)
    Merci de m'éclaircir la voix chère amis électronicien!
    inviteede7e2b6
    Re : petite aide Terminal STi electronique
    exemple de petite alimentation régulée BASIQUE avec des composants traditionnels (sans circuit intégrés tout faits)
    je te laisse le soin de décortiquer on ne fait pas les devoirs...
    http://www.sonelec-musique.com/elect...m_sym_004.html
    la partie transfo et redressement :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...m_sym_005.html
    invite1623ef90
    Merci , mais c'est normal qu'il n'y pas de transformateur monostable ?
    invite4e72d391
    Citation Envoyé par alexidf Voir le message
    Bonjour et bienvenue sur FUTURA
    Sans rire , C'est quoi un transformateur monostable ?
    inviteede7e2b6
    c'est un transfo qui ne tombe que d'un coté...
    invite1623ef90
    je suis abattue là , ton aide ne m'éclaircie pas PIXEL .
    Je ne vous demandes pas de reponses , mais tout simplement un petit truc qui pourrait bien m'éclairer le chemin
    "Rappelez sous forme de bloc fonctionnel les techniques mises en oeuvre pour obtenir une tension continue régulée à partir du secteur (Tension Alternative 230V - 50Hz) "
    invite4e72d391
    [QUOTE=alexidf;2656601
    "Rappelez sous forme de bloc fonctionnel les techniques mises en oeuvre pour obtenir une tension continue régulée à partir du secteur (Tension Alternative 230V - 50Hz) "[/QUOTE]
    Re bonjour
    Transformateur(230v-xxv), redressement (mono ou double), filtrage ,regulateur adapté à la tension et la puissance désirée.
    Pour les bases voir ici:
    http://pagesperso-orange.fr/f6crp/elec/index.htm
    inviteede7e2b6
    et alors.... tu as tout ! il te suffit de savoir le rôle des différents composants ! Je crains fort que tu ais ronflé pendant les cours...
    +1 pour l'excellent site de l'ami Denis que j'ai connu il y a bien longtemps...
    invite08976f3d
    Bonjour à tous !
    Ne voulant pas créer de topic à la vue de celui ci je me permet de vous poser mon probleme : J'ai un "DM" d'electro à rendre pour demain, j'ai pu faire l'exercice 1 et le 2 et 3 me pose grandement probleme pourtant d'une facilité déconcertante (enfin, j'imagine) mais je ne vois pas comment faire...
    Pourriez vous m'indiquer ce qu'il y a à faire (me dire les reponses si il le faut)(mon but n'étant pas d'ecrire betement ce que vous marquez mais de comprendre) et comment le faire (et en fait si quand meme me donner votre technique et vos reponses pour que je compare mes reponses avec vos techniques ^O^' !) ?
    Je vous remercie tous dans tous les cas rien que pour l'attention apportée à cette question !
    Les feuilles ci dessous (N°2 et N°3 qui me posent probleme) avec doc technique :
    http://namos.free.fr/images/electro_2.jpeg
    http://namos.free.fr/images/electro.jpeg
    Merci encore
    ibtihel
    autre lien :
    http://stielec.ac-aix-marseille.fr/c...ti/alimlin.htm
    que veux tu dire par "un transformateur monostable" ?? ....
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite08976f3d
    Citation Envoyé par WilLink Voir le message
    Bonjour à tous !
    Merci encore
    Et moi quelqu'un aurait une idée ^O^' ?
  1. Aide limittes terminal STI
    Par invite935a281a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/05/2009, 18h32
  2. De 1er S à terminal STI
    Par invite5d74eedd dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 21/04/2007, 14h53
  3. Besoin D'aide Pour Mon mini Thème de Terminal STI élèctronique
    Par inviteb0784fd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 15h40
  4. ALI terminal sti
    Par invite8937d22e dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2006, 19h29
  5. aide sur amplificateur terminal sti
    Par invite8937d22e dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2006, 18h30
