Réalisation d'un AC switch commandé via IR
    invite02f60f5f
    je souhaiterais me fabriquer un switch 230V contrôlé par infrarouge... et me demandais s'il faudrait plutôt utiliser un relais ou des MOS ou encore un triac pour réaliser le switch ... ? lequel serait le plus indiqué ? D'autre part quels types de protection devrais-je prévoir pour avoir quelque chose de robuste (surtension, surcharge, ) ? je pensais notamment en cas de surcharge faire une mesure avec un shunt pour désactiver automatiquement le switch.
    Le boitier comprendrais (en gros) un PIC, une RTC pour programmer la mise en marche/ veille de l'équipement, une isolation galvanique et le switch.
    Qu'en pensez-vous ?
    merci à vous
    vincent66
    Re : Réalisation d'un AC switch commandé via IR
    L'idéal serait un triac lui-même commandé par un optotriac genre moc3042, isolation oblige, il existe sinon dans le commerce des modules tout faits sous le nom "relais statique" ou "relais à semiconducteur".
    Amitiés !
    Vincent
    Kissagogo27
    lu
    pour simplifier la partie puissance, tu prend un SSR ou relais statique , qui se commande en tension continue
  1. Switch electronique commandé par un pic16F877
    Par invite46ba0d36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2009, 16h52
  2. Amplification d'un signal carré, commande de switch
    Par inviteea051928 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2008, 10h07
  3. réalisation d'un dispositif de commande pour caméra
    Par invite80d875fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2008, 19h09
  4. Projet Realisation d'une interface de commande
    Par invite3166d537 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2006, 10h40
  5. Switch commandé par liaison série
    Par invite70b4d3e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2006, 09h49
