Xbee+picaxe
Xbee+picaxe
    hubin
    Xbee+picaxe
    Je suis un utilisateur de modules XBEE série1 OEM (standard et pro) et je voudrais réaliser un réseau point-multi points.Biensur il me faut passer via un ou plusieur µC afin de gérer les adresses de distination des xbee.
    je n'ai qu'une petite notion de prog des µC et les nouveaux PICAXE me semble trés intéressent.
    Quelqu'un a t-il déja réalisé ce type de montage ?
    si oui! quel PICAXE dois-je prendre afin d'avoir une liaison série RS 232 pour communiquer avec l'xbee?
    Il y a t-il des PICAXE qui s'alimentent en 3.3V? sinon quel interface dois-je mettre entre les deux composants afin d'avoir des signaux de tension compatible sur RS 232?
    Merci pour votre aide.
    invite2de7076a
    Re : Xbee+picaxe
    Je ne connais pas les xbee mais j'en ai déja entendu parlé c'est pourquoi j'ai cherché vite fais et ici tu trouvera quelques infos:
    http://www.pobot.org/Reseau-sans-fil-XBee.html
    Ce n'est pas des PICAXE (que je ne connais pas non plus) mais des PIC qui sont utilisés pour piloter les modules.
  1. XBee Pro
    Par invite9929b45d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2010, 12h11
  2. Collecteur ouvert sur Picaxe + Afficheur LCD 2*16 carac.
    Par invitea1400dd5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2009, 19h53
  3. xbee et port série
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/07/2009, 14h55
  4. configuration Xbee
    Par invite9df46297 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2008, 17h26
  5. xbee ??
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2008, 21h42
