PFC Power Factor Corrector Triphasé
    invite237659a6
    Je voudrais faire un PFC ayant pour tension d'entrée du 115V RMS 360HZ-800Hz Triphasé et pouvant délivrer une puissance de plus de 400W.
    Il y a pas mal d'info ICI mais je n'arrivent pas à savoir si un PFC de type boost peut opérer après un redressement triphasé ??
    Si quelqu'un à un peu d'expérience la dessus ...
    invitee05a3fcc
    Re : PFC Power Factor Corrector Triphasé
    Ton PFC est mis sur le monophasé (donc 3 modules utilisés) AVANT le redressement. Je ne vois pas la question ?
    invite237659a6
    Un PFC sur du monophasé ce met après le redressement, non ?
    Je veux donc savoir si on peux faire la même chose après du redressement sur du triphasé car je voudrais éviter de mettre trois modules PFC ...
    invitee05a3fcc
    Le PFC se met après le redressement mais AVANT le filtrage (je me suis planté dans ma réponse #2 !)
    invite237659a6
    Humm, est-tu sur que le filtrage ce place après le PFC ??
    Dans tout les cas je n'ai pas la réponse à ma question
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par zarium Voir le message
    ca c'est sur ! sinon tu ne peux pas contrôler le courant de charge du condensateur pour le rendre pseudo sinusoïdal.
    ben si, vu que tu travailles sur trois sources monophasés (décalés de 120°), il n'y a pas de problème.
    invite237659a6
    Mais, le conrant controllé sera fourni que par une phase à la fois donc controllé que lorsque celle-ci est domine le redressement, non ??
    ( si je me suis mal exprimé, je ferais un dessin ... )
    invitee05a3fcc
    Chaque phase est isolée (et donc individuelle) par le transfo triphasé, elle est redressée en monophasé, passe par le PFC et charge le condensateur de filtrage
    Il n'y a pas de redressement triphasé en pont avec 6 diodes, mais 3 ponts monophasés de 4 diodes
  1. factor(n)
    Par invite0972ca96 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2009, 11h16
  2. Pfc
    Par invite2562e666 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/12/2007, 17h28
  3. pfc padus
    Par hamelec dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/08/2007, 13h00
  4. impact factor
    Par inviteae8bddcb dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/05/2006, 16h31
  5. Wattmètre et PFC
    Par invite6cd9313e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2003, 17h45
