pb oscillo TEK TDS 420
    gg2t
    Bonjour à tous, je suis l'heureux proprio d'un scope tektro TDS 420 qui me pose un soucis à la mise sous tension: après appui sur le switch on, l'alim se met en route une fraction de seconde (claquement d'un relais et clignotement des leds de façade) puis arrêt pendant 2 secondes et redémarrage de l'alim et arrêt etc etc..
    Au début ce phénomène durait 1 minute puis enfin l'oscillo se mettait en route, mais le temps passant il faut attendre quasiment 15 mns de ce manège avant démarrage. J'ai l'impression qu'à la mise sous tension l'alim se met en sécurité comme si il y avait une sécurité de surconsommation ou court circuit. Je pense à un condo chimique sèché ?
    Des fois après le check up de démarrage j'ai le message suivant:
    fail: acq. ou fail:fault isolation (pb isolation secteur/ chassis ?)
    Si quelqu'un aurait une idée ou connait ce phénomène ou des plans de l'alimentation ce serait le bohneur, car c'est un appareil qui me rend bien des services pour dépanner les potes pendant mes loisirs.
    Merci pour votre aide
    gg
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : pb oscillo TEK TDS 420
    je ne suis pas un pro du dépannage mais si le phénoméne va en se dégradant, ça sent le condensateur chimique en train de crever..(ta première analyse est bonne, je pense) mais lequel ? quel âge ton scope ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    gg2t
    oui, qristoff, çà sent bien le condo. le scope doit avoir une quinzaine d'années.
    Mais avant de me jeter dans le déssoudage de toutes les capas chimiques en aveugle (y'en a un paquets...), j'aimerais bien pouvoir récuperer au moins le schéma de l'alim. secteur , histoire de bien cibler mon intervention.
    Merci en attendant,
    gg
    Qristoff
    Désolé mais j'ai pas de schéma à te donner. Mais coté platine alim ?
  1. RS et TDS
    Par invite61b53016 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/03/2009, 23h26
  2. [Brun] Décodeur TNT E-TEK DVT0401CE (CASTO)
    Par invite720ff50a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 18h02
  3. cherche firmware scope TEK TDS 744A
    Par Manu_b dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 16h27
  4. Datasheet TEK 155 0215 00
    Par invite74061f08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2006, 15h52
