pickit2 avec pic16f628
    invite06a0fcdc
    Je viens de passer du 16f84 au 16f628, dans la foulée je me suis offert le pickit 2 fournit avec son board équipé d'un support 20 et un 16f890.
    Cela fonctionne parfaitement avec cet ic, mais il ne reconnait pas le 16f628 quelque soit sa position. J'ai regardé dans les devices, et il ne s'y trouve pas.
    Que faut il faire pour que cela fonctionne avec ce 628?
    Merci pour votre aide
    elsena
    invite3a1051d7
    Re : pickit2 avec pic16f628
    tu fait un petit connecteur (icsp ) que tu cables sur un support tulipe adapter au pic tu connectes ainsi les broches de programmation (RB7, RB4,MCLR , + ,- , du pic au pickit2 .
    quand tu demarre le programme le pickit2 reconnait ton pic .
    Alain
    invite06a0fcdc
    merci beaucoup,
    voilà une solution à laquelle je n'avais pas pensé.
    RISC
    Comme l'a dit alain, il suffit de cabler un support avec les 5 signaux nécessaires à l'ICSP (MCLR, Vdd, Vs, PGC, PGD).
    Une autre astuce est d'utiliser un support ZIF (40 broches) que tu connectes à la demande par des cables en fonction de l'emplacement des broches ICSP de chaque PIC.
    De cette manière tu pourras programmer tous les PIC DIP de 8 à 40 broches ;=). Prend exemple sur cet accessoire.
    a+
    invite3a1051d7
    personellement j'utilise un support lyre (et non pas tulipe ) car c'est plus facile a emboité comme support cablé sur une chute de veroboard
    quans au pic je je met sur un support tulipe il est ainsi parfaitement solidaire.
    aisi quand je deplace le pic du programmateur vers mon circuit je deplace le pic et le support lyre .je n'abime donc pas le pic .et le positionnement d'un support tulipe sur un support lyre se fait sans effort.
    c'est vrai que les support a insertion nulle c'est super mais c'est cher .
    cela dépend de la frequence d'utilisation .
    Alain
    invite06a0fcdc
    Encore merci pour votre aide précieuse.
    Le pickit 2 m'a été fournit avec un 16f690. Apres avoir regardé le data, je suis tenté d'essayer de l'utiliser.
    Je désirerais faire une petit programme pour démarrer. Afin de me faciliter ce départ, j'ai cherché sur le net un exemple dans ce sens, mais je n'ai pas trouvé.
    Avez vous cela?
    Elsena
    invite3a1051d7
    bonsoir,
    je ne connais pas ce pic pour debuter le 16F628 est tres bien ,pas compliquer à configurer et beaucoup d'exemple sur google .j'ai mis sur mon site une aide pour aider a configurer les registres ,et sur la page train il y a un petit tutorial pour utiliser picsimulator (programmation en basic)
    Alain
    invite06a0fcdc
    Bonjour Alain,
    Peux tu donner ton adresse internet??
    Ronny
    invite3a1051d7
    elle est sur mon site ,voir mon profil (car il n'est pas conseillé de la mettre sur les posts)
    Alain
    invite06a0fcdc
    C'était naturellement l'adresse du site.
    Je l'ai trouvé.
    J'ai toujours utilisé le 16f84 et je passes au 628, mais, la série 631 à 690 avec sa quantité de ports correspond mieux à mes demandes, sans devoir faire une gymnastique dans le soft ou les périphériques. C'est donc la raison pour laquelle je m'y intéresse.
    Ronny
    invite3a1051d7
    pour quelques euro il existe le 16F887 (oscillateur integre ).c'est celui que j'utilise quand j'ai besoin de plus de sortie (circuit 40 pins )
    Alain
  1. Premiers pas avec mon PicKit2
    Par invite29c123a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2009, 22h50
  2. mesure periode signal carré avec pic16f628
    Par invite7a67cbf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2009, 18h17
  3. Pb debugage avec pickit2
    Par invitee5da1686 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2008, 01h06
  4. Probleme avec PIC18f452 et pickit2
    Par invite4436e2b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2008, 14h46
  5. problème de prog avec Pickit2
    Par invite4d22160b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2008, 20h32
