quel matériel choisir ?
    invite1221c912
    , bonjour à tous
    je voudrais faire pour la kermesse de l'école à mon fils un jeux : le fil electrique.
    ce jeux consiste à passer un anneaux le long d'un fil de fer sans toucher ce dernier. si l' anneaux touche le fil de fer une lumière s'allume.
    je sais le faire en raccordant l' anneaux avec du fil électrique mais je voudrais le faire sans ce fil pour que le joueur soit plus à l'aise.
    est-ce que quelqu'un peut me dire quel type de matériel utiliser?
    d'avance merci,
    Re : quel matériel choisir ?
    Bjr à toi,
    Faut détecter le fait de " toucher". Donc un premier circuit "primaire" qui va détecter cette "touche".
    Maintenant faut "transmettre" cette information via les "ondes" pour supprimer le fil à la patte.
    Faut donc un "transmetteur" et un "recpeteur" (radio, infrarouge...)
    C'est réalisable ! Mais faut savoir un peu bidouiller "la radio" ou les "IR".
    invite1221c912
    Smile Re : quel matériel choisir ?
    Bjr à toi,
    bsr,
    tout d'abord merci à toi pour ta réponse.
    je vais essayer de me renseigner sur ce choix (ir ou radio) et voir quel circuit utiliser pour détecter la touche
    invite7a49d0d5
    Cool Re : quel matériel choisir ?
    Bonsoir à tous,
    plus simplement (sans IR ni RADIO), moi je verrais un système type
    "touch sensitive"... qui fait que quand ça "touche", c'est au niveau
    du fil que ça "envoie"' une réaction.... plutôt qu'au niveau de "la bague"...
    cad en utilisant la résistance de la peau...
    mais il faut dans ce cas que la "bague" à guider soit en métal
    ainsi que son "manche", pour transmettre la "resisitivité" du corps...
    j'envoi le schéma dans la soirée,
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    le schéma simplissime:
    http://vede.free.fr/electronique/touch.jpg
    c'est un "touch control" ou "commande sensitive",
    basé sur la resistance d'entrée presque infinie
    des portes logiques C.MOS...
    l'entrée est commandée par un pont diviseur dont une des
    resistance est la chair de la main (via la "bague")...
    dans mon schéma, j'utilise un inverseur (CD4049, 74C04...)...
    sur la sortie (OUT), insérer un monostable, créé, par exemple,
    avec les portes inutilisées du CI choisit, pour, par exemple,
    allumer une lumiére ou un buzzer pendant quelques secondes...
    vede
    ;O]
  1. Que choisir comme matériel pour débuter avec les PICs?
    Par invite9b7c7ff9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2009, 14h02
  2. quel matériel choisir en ce moment
    Par invite0530467f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/01/2009, 17h10
  3. Quel materiel utiliser?
    Par invite55a77244 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/06/2007, 20h25
  4. Quel matériel ?
    Par invitec474f068 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/09/2006, 20h31
  5. Quel matériel choisir, Meade LX50 ou LXD75 ?
    Par invite21701243 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/08/2006, 11h38
