Que choisir comme matériel pour débuter avec les PICs?
    invite9b7c7ff9
    Bonsoir à tous,
    En première et terminale SI nous avons un peu (très peu) travaillé sur les microcontrôleurs PIC, pour vous dire on se servait de FlowCode V3 pour les programmer (en gros on met des blocs d'actions les uns au dessous des autres et oh magie un chenillard...).
    Voila pouor les présentations, donc en fait je voudrais savoir selons vos expériences, quel pic a le meilleur rapport qualité/prix pour débuter, je suppose le 16F84/A, et surtout, est ce que les plaquettes de programmation/développement valent le coup, histoire de se refamiliariser un peu. Si oui lequel me conseilleriez-vous?
    Sinon quel programmeur utiliser?
    Merci bien
    sdec25
    Re : Que choisir comme matériel pour débuter avec les PICs?
    Salut.
    Tout dépend de ce que tu veux faire.
    Es-tu prêt à acheter une bonne plaque de développement à + de 100€ pour faire clignoter une LED ?
    Personnellement j'utilise un PICkit2 et j'ai une platine d'essais (labdec) pour faire les montages. Ça me suffit largement pour faire clignoter des LED et utiliser des entrées (boutons, potars).
    Dernière modification par sdec25 ; 07/08/2009 à 19h09.
    invite9b7c7ff9
    Merci de ta participation, en fais j'ai regardé le PICkit 2 et je vois pas bien comment tu peux cabler, tu as soudé des nappes que tu enfiches sur ta platine?
    sdec25
    Citation Envoyé par florangers Voir le message
    Non, j'utilise un connecteur 6 broches coudé, le même que je mets sur mes circuits imprimés.
    invite9b7c7ff9
    Okay et en fait tu as tes ports I/O sur ces 6 pins?
    Et le pic est alimenté par la carte?
    L'horloge est "dans" la carte aussi?
    sdec25
    Voir la doc du PICkit, il y a 1 pin pour programmer, le +, la masse et 3 autres pins.
    Soit par la carte, soit pas le programmateur (avec une intensité limitée).
    L'oscillateur ? Il est soit dans le PIC, soit c'est un oscillateur externe (quartz).
    invite9b7c7ff9
    Je suis désole, tu risque de me prendre pour un boulet,
    mais en fait tu as un programmateur et une carte sur laquelle tu met ton pic pour les tests?
    Sinon chez microchip, tu as quel pack?
    Ou plutot, ta carte c'est une "officielle" ou une carte arrangée par tes soins?
    sdec25
    Non, je programme les PIC directement sur le circuit final. Ou alors je fais le circuit sur la labdec.
    J'ai le PICkit2 starter kit mais je n'utilise pas le circuit (j'utilise des PIC18 et le circuit est prévu pour les PIC16).
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Le PicKit2 starter kit est effectivement trés bien pour commencer. Il comporte une petite carte directement branchée sur le programmateur par liaison ICSP Microchip. La petite carte cible contient un PIC16F690 trés complet, quelques leds, un potentiométre, un bouton poussoir et un connecteur pour brancher une maquette ou une plaquette d'essai par exemple. Il y a un tutoriel et des exercices à réaliser sur le cdrom pour ce familiariser avec les PIC et l'utilisation des ports E/S. Avec ce kit et en suivant le cours de M. Bigonoff sur les pic, on est sûr de bien démarrer !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    RISC
    Il existe 2 versions du Pickit2 : le pickit2 starter kit qui ne fait que programmer et le pickit2 debug express qui débogue ET programme environ 150 PICs.
    La principale différence entre ces 2 kits est la carte livrée avec :
    pickit2 starter kit ---> PIC16F690
    pickit2 debug express ---> PIC16F887
    Concernant le fimware, le pickit2 peut-être reprogrammé car un bootloader USB est intégré donc on peut passer d'un modèle de pickit2 à l'autre par reprogrammation.
    plusieurs choses intéressantes avec le Pickit2 :
    * le fimware est ouvert et donc la communauté peut lui ajouter des fonctionalités
    * il fonctionne sous...LINUX.
    * il peut servir pour Programmer On The Go c'est à dire "vider" son E2PROM pour programmer un PIC SANS être connecté au PC
    * il peut servir de testeur UART
    * il fonctionne avec un fichier commande (PK2CMD) ou sous MPLAB
    a+
    invite9b7c7ff9
    Okay merci bien pour ces réponses concraites, je vais méditer tout ça et investirai à la rentrée je pense.
    Merci bien.
    Qristoff
    Une petite précision,
    attention aux contre-façons à pas cher sur Internet ! on voit pas mal de gars avec des désillusions sur ce forum....
    alors pour quelques euros de plus, il ne faut pas hésiter à prendre du genuine.
  1. Materiel pour debuter en astrophoto
    Par inviteb77b46df dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 130
    Dernier message: 07/12/2009, 11h53
  2. Quel matériel pour débuter?
    Par invite3c76345c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2009, 13h25
  3. Quel materiel (pic & interface) pour débuter en programmation ?
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/12/2008, 16h51
  4. quel matériel pour débuter dans la programmation des PICs
    Par invite0a1e3717 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2007, 00h32
  5. comment choisir le bon télescope pour débuter
    Par invite0939fce6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/12/2006, 21h58
