Quel materiel (pic & interface) pour débuter en programmation ?
    invite033bc09f
    Bonjour je souhaiterais débuter dans la progammation, quel materiel (pic & interface) me conseillez-vous ? Merci.
    abracadabra75
    Re : Quel materiel (pic & interface) pour débuter en programmation ?
    Ta question contient la réponse: les pic's
    Alors puisque tu débutes, c' est l' incontournable Bigonoff, et son super cours.
    Mais il y a bien d' autres µ contrôleurs surement aussi intéressants sinon plus {et là je sens que ça va troller un max}, les Atmega et leurs petits frères, les ceusse de chez Freescale (où je n' ai jamais pu me retrouver dans leur numérotation ésotérique et alambiquée) et bien d' autres encore...
    Bons essais.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite033bc09f
    J'ai fait quelques recherche et le PIC 16F84 ressort pas mal. Qu'e penses-tu de celui-ci ?
    invite18eeb442
    Salut
    Le PIC16F84 est très bien pour commencer (à noter qu'il existe des versions plus récentes de ce modèle (en gros avec quelques améliorations), comme le 16F628 ou 16F819...).
    T'as plus qu'à télécharger les cours de Bigonoff et prendre ta plaquette de câblage
    Matoms
    invite033bc09f
    Que me conseilles-tu comme interface ?? Merci.
    invite18eeb442
    Interface ?? le programmateur ?
    Si c'est ça, IC-prog marche très bien avec un petit programmateur série ou // homemade ou un programmateur "tout fait" que tu peux trouver n'importe ou...
    MAtoms
    invite033bc09f
    Enfaite je veux parler d'interface permettant de programmer les 16Fxxx .
    invite18eeb442
    Salut
    Oui c'est donc bien ça, le programmateur.
    Tu pourras trouver chez n'importe quel revendeur électronique soit le programmateur terminé (tout fait avec son soft) ou soit les composants pour t'en fabriquer un selon un schéma que tu peux trouver partout sur le net...ça va dépendre de ton budjet...
    Sinon si tu n'as pas de logiciel, je te conseille IC-prog...c'est le top (enfin presque..)
    a+
    Matoms
    invitee0bbe70d
    Bonjour Adrien,
    Concernant la programmation je te recommande :
    * d'acheter un programmateur USB
    * de ne SURTOUT PAS acheter un programmateur série ou parallèle.
    Une très bonne solution pour la programmation est le Pickit2, programmateur professionnel de Microchip.
    Il programme plus de 150 PICs et se met à jour régulièrement par MPLAB.
    Le Pickit2 existe en 4 versions :
    Le Pickit2 seul (sans carte d'application) : PG164120
    Le Pickit2 Debug Express avec une carte qui intègre un PIC16F887
    Le Pickit2 Starter kit qui intègre un PIC16F690.
    Si tu veux travailler avec les PIC18 et avoir une carte d'application un peu plus complète, il existe le PIC18F4XK20 starter kit
    Il y a une promo de Noel de -20% sur certaines carte et outil chez Microchip ici.
    invite3a1051d7
    suis les conseils de microchip , j'ai fais le tour des autres programmateurs (avec tous les soucis qui vont avec !) avant de connaitre pickit et depuis que j utilise ce programmateur (la version debug expresse à moins de 40 euros ) ça marche à tous les coup et en USB !
    (de toutes les façon aprés avoir galeré avec les autre tu y viendras).
    Alain
    gcortex
    les pics 18 sont plus simples à programmer
    et sans programmateur :
    http://www.circuitcellar.com/flash20...5-abstract.htm
    invite3a1051d7
    il faut
    1/posseder un port serie
    2/pour programmer sans programmateur il ne faut pas au moins la premiere fois utiliser un programmateur pour charger un programme de boot ?
    Alain
    gcortex
    oui effectivement
    invite033bc09f
    C'est quoi le mieux entre les pic 18 et les pic 16 ? Merci
    invite18eeb442
    Salut
    Ca va dépendre de ton utilisation... Les PIC16 sont nickel pour commencer (genre 16F84, 16F628...) et dans cette famille, tu as déjà pas mal de choix..
    Après les PIC 18 disposent pour certains de beaucoup plus de ressources et d'interfaces, donc c'est à toi de voir selon ton utilisation...
    Ici tu pourras choisir tes pics selon la famille, les ressources internes, le boitier, nombre de pins... :
    http://www.microchip.com/stellent/id...param=en537796
    De toutes façons si tu lis bien les cours de Bigonoff, tout ça est expliqué !
    Matoms
    Bien plus rigolo et puissant qu'un PIC:
    http://www.parallax.com/tabid/407/Default.aspx
    gcortex
    Citation Envoyé par Adrien>> Voir le message
    avec les 18, plus de problème de banques
    tu peux aussi figer les 2 octets du timer
    tandis qu'avec les 16, faut lire un octet
    regarder si l'autre n'a pas bougé, relire
    le 1er etc...
    tu peux aussi lire les buffers de sortie
    ce qui évite de recopier une entrée sur la sortie
    plus facile pour sauvegarder le contexte, lors d'une interruption
    etc...
    invite033bc09f
    Par exemple pour faire une matrice a led faut prendre quoi ?
    invite18eeb442
    Salut
    Ca dépend de ce que appeles matrice à leds, de ton nombre de leds, etc...
    Si c'est uniquement pour ça, alors il faut choisir les pics prioritairement en fonction du nombres de pins d'E/S.
    Matoms
    invite033bc09f
    Je pense que je vais rester sur les pic 16.
    J'hésite entre ces packs :
    Lequel serait le mieux pour débuter ? Merci
    invite18eeb442
    Salut
    Tu fais comme tu veux, mais fais juste attention à prendre une carte où le support du PIC est un DIP sinon c'est la memerde après
    Matoms
    invite855cd7fb
    le 16F887, c'est le "PIC a tout faire" de la gamme.
    idéal comme cobaye pour des expérimentations en tous genre.
    le 16F690 c'est son petit frère, avec quasiment la même chose dedans, mais moins de pattes (20 au lieu de 40) pour lui raccorder des trucs et des machins a bidouiller.
    il faut savoir que le "pickit2" c'est le standard de microchip, repris par pas mal de fabricants qui font des clones.
    J'utilise un programmateur PX-200 acheté chez selectronics, qui est un clone du matos microchip (donc qui utilise les mêmes softs et qui fonctionne de la même façon), mais qui est plus facile a se procurer en France.
    invite033bc09f
    Salut, je compte finalement partir sur un pic de type Pic16F887, mais le problème c'est que sur le site de microship y'a plusieurs type de 16F887. Lequel choisir ?
    http://www.microchipdirect.com/produ...eywords=16F887
    Ps: c'est combien les frais de ports ?
    Merci.
    invite033bc09f
    UP. Merci
    invite033bc09f
    Re up. Merci
    invitef26bdcba
    Si tu veux un boîtier au pas de 2.56mm c'est :
    PIC16F887-I/P -> boîtier type DIP et température d'utilisation 'normale'
    David.
  1. Quel télescope pour débuter avec 200 euros ?
    Par inviteea992b17 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/04/2008, 15h24
  2. Quel langage pour la programmation des PIC
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 22/09/2007, 11h41
  3. quel matériel pour débuter dans la programmation des PICs
    Par invite0a1e3717 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2007, 01h32
  4. Quel matos pour débuter?
    Par invite87c8812a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 40
    Dernier message: 31/12/2005, 15h00
  5. Debutant dans la programmation des pic:Quel language choisir
    Par invite8f121ce0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2003, 22h18
