module zigbee à 2.5V : possible?
    invite74119562
    je travail avec u module zigbee de chez TI qui se trouve sur une platine de développement. Je le maitrise au point de vue programmation.
    Je désire l'implenter sur circuit et je ne voudrait, non pas le faire fonctionner à du 3.3V mais à du 2.5V, je ne peux pas bouger à cette tension, elle sera à 2.5V.
    Est-ce possible?
    Est-ce que la config proposé dans la datasheet est correcte pour l'émission et la réception à cette tension?
    Je vous met la datasheet en lien
    Merci de m'éclairer
    Merci à vous et bon w-e
    Re : module zigbee à 2.5V : possible?
    Bj rà toi,
    AU LIEU de mettre un data sheet en "piéce jointe" , AUTANT le mettre en lien.
    C'est certainement plus rapide (pas d'attente de validation par un modé... surtout pour un .....datasheet !!)
    invite897678a3
    je ne peux pas bouger [à] cette tension, elle sera à 2.5V.
    Je ne vois pas où est le problème.
    >> Low supply voltage:
    >> 2,1 -- 3,6 V with integrated voltage regulator
    ou encore
    >> 1,6 -- 2,0 V with external voltage regulator
    focus.ti.com/lit/ds/symlink/cc2420.pdf
    invite897678a3
    Oups!
    Voici le lien utilisable.
  1. Problème avec module ZigBee Meshnetics Meshbean
    Par invite3654684c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/11/2009, 09h51
  2. module zigbee : cc2420
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2009, 15h57
  3. modele OSI : envois d'info vers un module zigbee
    Dernier message: 09/10/2009, 14h28
  4. CC2420 : module zigbee
    Dernier message: 28/09/2009, 11h10
  5. Module Zigbee CC2431DK
    Par trendkiller dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 15h45
