asm pic16f631
asm pic16f631
    invite06a0fcdc
    asm pic16f631
    Intéréssé par cette famille 631/690 et avant d'y adapter mes programmes rélisés sur 16f84, j'ai fait ce petit programme suivant:
    #include <p16f631.inc>
    __config _INTOSCIO & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_OFF & _CP_OFF & _BOR_OFF &_IESO_OFF & _FCMEN_OFF
    ;REGISTRES
    W_temp equ 0x70 ; sauvegarde
    status_temp equ 0x71
    ORG 0x00
    goto MAIN
    ;INTERRUPTIONS
    ORG 0x04
    movwf W_temp
    swapf STATUS, w
    movwf status_temp
    movf PORTA, w
    call face_mode
    bcf INTCON, INTF
    bcf INTCON, RABIF
    swapf status_temp, w
    movwf STATUS
    swapf W_temp, f
    swapf W_temp, w
    retfie
    MAIN:
    ; initialisation
    bcf STATUS, RP0
    clrf PORTA
    clrf PORTB
    clrf PORTC
    bsf STATUS, RP0 ; bank 1
    movlw 0xFF
    movwf TRISA ; RA = in
    bsf TRISB, 0 ; RB0 = in, ne sert pas
    bcf TRISC, 0 ; RC = out
    bcf OPTION_REG, INTEDG ; int sur flanc desc
    bsf IOCA, 2 ; int sur RA2
    bcf OPTION_REG, 7
    movlw 0x04
    movwf WPUA ; res rappel sur RA2
    movlw 0x00
    movwf VRCON ; désactiver référence de tension
    bcf CM1CON0, 7 ; désactiver les comparateurs
    bcf CM2CON0, 7 ; idem
    bcf STATUS, RP0 ; bank 0
    bsf INTCON, INTE
    bsf INTCON, GIE
    w_0:
    nop
    goto w_0
    face_mode:
    btfsc PORTC, 0 ; RC0 = 0? saut
    goto w_1
    btfss PORTC, 0 ; RC0 = 1? saut
    goto w_2
    return
    end_mode:
    return
    w_1:
    bcf PORTC, 0 ; RC0 à 0
    goto end_mode
    w_2:
    bsf PORTC, 0 ; RC0 à 1
    goto end_mode
    end
    W0 est une boucle qui attend un pulse descendent sur RA2 qui génère une interruption, pendant laquelle une led sur RC est à 1 ou 0 en toggle.
    Il fonctionne mais je n'arrive pas a faire fonctionner le pull up ( res de rappel )
    Ronny
    RISC
    Re : asm pic16f631
    Ton code est illisible....
    Peux-tu le reposter en utilisant les balises "code" et "/code" entre crochets ?
    a+
    Laboum
    Re : asm pic16f631
    Bonsoir elsena,
    Citation Envoyé par elsena Voir le message
    movlw 0x04
    Ce ne serais pas plutôt "movlw 0x10", car il s'agit bien du bit 4 du registre WPUA, donc b'00010000'
    Bon courage
    Laboum
    Re : asm pic16f631
    Re bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par Laboum Voir le message
    Bonsoir elsena,
    Je crois que j'ai commis une erreur ce doit être "movlw 0x1"
    Mais l'expert RISC est arrivé, donc pas de soucis !
    invite36492e34
    Re : asm pic16f631
    salut,
    quelques remarques:
    Les registres VRCON, CM1CON0, CM2CON0 se trouve en banque RAM 02 (bits status RP0=0,RP1=1).
    Je ne vois pas d'initialisation du registre ANSEL. bit=1 les ports sont en mode analogique, bit=0 les ports sont en mode digital)
    invite06a0fcdc
    Re : asm pic16f631
    Bonjour et merci à tous,
    La rougeur me monte au front.
    Cela fonctionne!!!!
    J'ai corrigé VRCON.... en bank 2, ajouté ANSEL à 0 dans la même bank et ......la correction de LABOUM: WPUA movlw 0x01 et là je suis largué.
    En effet, pour moi, le pull up doit se faire sur RA2 donc avec WPUA 2 à 1, soit 0x04. Pouvez vous m'expliquer??
    invite36492e34
    Re : asm pic16f631
    Heu.. moi aussi je ne comprend pas.. As-tu essayé avec WPUA=0x04 ?
    J'ai remarquer que ton interruption est uniquement provoqué par INT (interuption externe) Donc il faut juste mettre à 1 le bit INTE de INTCON et remettre à 0 INTF dans ton interruption. Pourquoi dans ce cas valider RA2 pour le changement d'état (bit IOAC2 de IOCA) et reseter RABIF car ce n'est pas le changement d'état qui te déclenche ton interuption puisque RABIE=0.
    Si tu n'utilise que l'interuption INT laisse RABIE et IOAC2 à 0. Tu gères uniquement les flags INTE,INTF et INTEDG
    invite06a0fcdc
    Re : asm pic16f631
    Bonjour SCHMO,
    J'ai essayé 0x04 et dans ce cas, le pull up ne fonctionne pas!!!!
    J'ai validé les autres bits d'interruptions car seul le flanc descendant sur RA2 doit générer l'interruption. J'ai donc tout mis par précaution.
    Merci pour ton aide.
    invite06a0fcdc
    Re : asm pic16f631
    Bonjour RISC,
    Citation Envoyé par RISC Voir le message
    Désolé mais je ne comprends pas la demande.
    Laboum
    Re : asm pic16f631
    Bonsoir elsena,
    Code:
    ;REGISTRES
    ORG 0x00
    goto MAIN
    ;INTERRUPTIONS
    ORG 0x04
    movwf W_temp
    swapf STATUS, w
    movwf status_temp
    movf PORTA, w
    call face_mode
    bcf INTCON, INTF
    bcf INTCON, RABIF
    movwf STATUS
    swapf W_temp, f
    swapf W_temp, w
    retfie
    MAIN:
    ; initialisation
    bcf STATUS, RP0
    clrf PORTA
    clrf PORTB
    clrf PORTC
    movlw 0xFF
    bcf OPTION_REG, 7
    movlw 0x04
    movlw 0x00
    bsf INTCON, INTE
    bsf INTCON, GIE
    w_0:
    nop
    goto w_0
    face_mode:
    goto w_1
    goto w_2
    return
    end_mode:
    return
    w_1:
    goto end_mode
    w_2:
    goto end_mode
    end
    Voila c'est fait, voici la procédure: la balise [CODE et /CODE ] à la place de "et" il faut mettre 2 crochets ][ et entre ces 2 crochets, faire un copier/coller du fichier "asm"
    Bon courage
    invite06a0fcdc
    Re : asm pic16f631
    Ops!!!! C'est vu et compris.
    A propos de mon programme, le pull up ne focntionne à nouveau plus?!?!?
    Tous mes essais sont avec MPLAB SIM. Je vais tenter un essais réel, mais sans conviction.
    invite36492e34
    Re : asm pic16f631
    salut,
    Ca marche apres ca marche plus ???? bizarre, bizarre...
    Voici quelques modifications que j'ai apporté à ton programme.
    Fais un essais et dis-moi si ca marche:
    Code:
    	ORG 0x04
    	movwf W_temp
    	swapf STATUS, w
    	movwf status_temp
    	call face_mode
    	bcf INTCON, INTF      ;-> on utilise plus INTERUPT ON CHANGE
    	movwf STATUS
    	swapf W_temp, f
    	swapf W_temp, w
    	retfie
    MAIN:
    ; initialisation
    	bcf STATUS, RP0
    	clrf PORTA
    	clrf PORTB
    	clrf PORTC
    	movlw 0xFF
    	clrf IOCA      ;-> aucune entrée du portA pour INTER.ON.CHANGE
    	bcf OPTION_REG, 7
    	movlw 0x04
    	bcf STATUS, RP0
    	bsf STATUS, RP1
    	clrf WPUB  ;--> pas de pullup sur portB
    	movlw 0x00
    	clrf ANSEL  ;--> les entrées sont digitales
    	bcf STATUS, RP1 ; bank 0
    	bsf INTCON, INTE   ;--> on valide uniquement INT comme source d'interruption
    	bsf INTCON, GIE
    w_0:
    	nop
    	goto w_0
    invite06a0fcdc
    Re : asm pic16f631
    Bonsoir SCHMO,
    Là c'est un peu la m......
    Cela fonctionne en réel!!!!!! pas avec MPLAB SIM !!!!!!!
    Je vais toutefois tester ton programme et te tenir au courant, mais je suis maintenant, déjà occupé dans un autre programme plus complexe, donc un peu de patience.
    A tous, toute ma reconnaissance pour votre aide.
    invite06a0fcdc
    Re : asm pic16f631
    J'ai testé le prog de Schmo et cela fonctionne.
    Mes programmes également en réel, mais pas de pull up avec le MPLAB SIM 8.30 fournit sur le CD avec le pickit2.
    Je n'ai jamais eu ce cas avec les MPLAB précédents.
    J'ai posté une question chez Microchip. On verra
    invite06a0fcdc
    Re : asm pic16f631
    Pas de réponse de Microchip, par contre, sur leur forum,ce problème est signalé à plusieurs reprises avec comme solution de charger le 8.33.
    Même problème ainsi que sur leur dernier 8.40.
    Donc je laisses tomber et utilise le toggle!!
    Elsena
    RISC
    Re : asm pic16f631
    Je pense que tes problèmes viennent des différences de concept entre le simulateur et la maquette :
    As-tu injecté des signaux sur les broches en entrée avec le simulateur ? Si ma question ne te semble pas claire c'est que tu ne l'as probablement pas fait
    Lorsque l'on simule des interactions avec les E/S, il faut aller dans des menus spécifiques de MPLAB pour lui décrire les signaux à injecter.
    Tu peux t'aider de ce webseminar pour comprendre comment faire.
    a+
    invite06a0fcdc
    Re : asm pic16f631
    J'ai visionné le media sans trouver de procédure autre que celles que j'utilise.
    MPLABSIM>STIMILIS> VIEW....etc Quand on met un pull up sur des entrées elles se trouvent bien en réels mais n'apparaissent pas sur le SIM, donc le stimilis n'agit pas en pulse, SAUF si on joue avec le toggle ou set hight ou low. Ceci n'a jamais été le cas dans les MPLAB précédents et le forum de MICROCHIP contient quantité de posts avec ce problème spécifique. La seule réponse est : charger 8.33 au lieu de 8.30, résultat; idem.
    J'ai questionné mon fournisseur du pickit2: RS Component, qui s'est informé et n'a également pas trouvé de réponse.
    Il me reste à relire l'entièreté du tuto mais ce sera pour plus tard.
    Merci pour votre aide
  1. Convertisseur Asm => C
    Par inviteec0556c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2009, 00h42
  2. .C et .ASM
    Par invitec1317d72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2008, 14h05
  3. Programmation PIC16F631 en ICD2
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 00h32
  4. :fs: Passer du .c en .asm
    Par invitee37923cb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/02/2006, 22h09
  5. Asm-> Hexadecimal
    Par acx01b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/01/2005, 21h13
