generateur de courant 1A
    invite3a1051d7
    je souhaite realiser un generateur de courant de 1A .je peux utiliser un lm317 cependant la resistance connecté au generateur de courant est autour de 0,5 ohms . le Lm317 risque de ne pa convenir ? je crois que sa tension mini est de 1,25V ?
    pouvez vous me proposer une solution ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Re : generateur de courant 1A
    Ne mélange pas :
    • Tension de sortie min en régulateur de tension (1,25V)
    • Tension de sortie min en régulateur de courant (0V)
    invite3a1051d7
    donc un regulateur de courant lm317 ça marche !
    Alain
    invitee05a3fcc
    [QUOTE=alainav1;2672421donc un regulateur de courant lm317 ça marche ![/QUOTE] Il suffisait de regarder la spécification pour le constater !
    Gérard
    Pour 1A, tu dois mettre une résistance de 1,25ohm.
    Attention à la puissance dissipée.
    invite3a1051d7
    un LM350 serais surement mieux adapter car 1 A c'est limite pour le LM317.
    pour suivre les conseils de Daudet 78 ,je vais de ce pas regarder la datasheet de ce composant qui a priori est du même type que le LM317 .
    Alain
  1. générateur de courant
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Dernier message: 01/07/2009, 20h33
  2. dualité:générateur du courant-générateur de tension
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 22h05
  3. Générateur de courant
    Dernier message: 02/07/2008, 18h40
  4. générateur de courant et générateur de tension
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 22h05
  5. Générateur de courant
    Par invite3846f5ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2005, 22h48
