Aide exo transistor bipolaire
    invite20bf9d9c
    Bonsoir a tous,
    Pour vendredi, j'ai deux exos de transistor (un que j'ai fais) mais l'autre que je n'arrive pas du tout a faire.
    Voil l'exo:
    Lien vers 2guy5xu.jpg supprimé
    Dimensionner Rb et Rc pour obtenir un Vs conforme au chronogramme ci dessus.
    Merci d'avance de votre aide
    Bonsoir bba34 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 18/11/2009 à 22h26. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    invite87420132543
    Re : Aide exo transistor bipolaire
    On va dire que c'est un transistor PNP.
    Par contre il manque des données : le béta du transistor et un courant dans une des 2 branches.
    Jack
    Plutôt un NPN.
    Mais il manque effectivement des données.
    invite87420132543
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Plutôt un NPN.
    Euh... oui, effectivement !
    invite936c567e
    Pour moi aussi ça doit être un NPN.
    En l'absence de plus d'informations, on se retrouve avec un certain degré de liberté dans l'exercice.
    Le principe est d'amener le transistor à saturation lorsqu'on injecte +5V à l'entrée. On peut admettre que cette saturation est obtenue de façon très satisfaisante lorsque le courant de base représente aux alentours de 1/10 du courant de collecteur. On a à ce moment approximativement VBE≈0,7V et VCE≈0,2V.
    En prenant RC = 1kΩ (= 103Ω), à la saturation on a :
    ¨¨ IC = (15V – 0,2V)/103Ω = 14,8.10-3A
    Pour obtenir IB = IC/10 soit IB = 1,48.10-3A, on doit prendre :
    ¨¨ RB = (5V – 0,7V)/1,48.10-3A = 2,9.103Ω
    soit RB = 2,9kΩ.
    N'importe quelle paire de résistances pour laquelle on aurait RB/RC = 2,9 serait une solution au problème posé.
    Ceci n'est pas une réponse, mais une invitation à proposer à nouveau des pièces jointes.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
    invite936c567e
    Comme les résistances de 2,9kΩ ne courent pas forcément les rues, je précise que la saturation est déjà atteinte pour des rapports IB/IC plus élevés (i.e. avec IB plus faible). Pour les transistors courants, un rapport de 1/15 peut sans grand risque être envisagé.
    Dans le cas présent, on pourrait donc très bien prendre une résistance RB de 3,3kΩ.
    invite20bf9d9c
    oki voici merci a tous pour votre aide;
    complément d'information:
    Sinon la leçon:
    Le transistor bipolaire a trois mode de fonctionnement:
    Bloqué--> Ib=0 Ic=0 Ie=0
    Vbe<0,6V(NPN) ou Veb<0,6V(PNp)
    Passant--> Ic=BetIb avec Beta amplification courant
    Vbe=0,6V ou Veb=0,6V
    Saturé--> Vce=0V Vbe=0,6V
    Ic<>BetaIb mais en limite de sat Ic=betaIb
  1. polarisation transistor bipolaire
    Par inviteee05db07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2009, 22h48
  2. transistor bipolaire
    Par invitebf6e9a41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2009, 22h31
  3. Transistor bipolaire
    Par invite832cb584 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2008, 21h46
  4. Transistor bipolaire
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2007, 11h38
  5. bipolaire transistor
    Par sevynaej dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2006, 22h25
