tester batterie mobile
    kuznik
    bonjour, mon tel mobile a brutalement cessé de fonctionner
    j'ai rechargé la batterie qui affiche 4,2 volts au controleur
    cette mesure peut elle me rassurer sur l'etat de la batterie
    Plus rien ne s'affiche sur l'ecran et aucun son (' sagem my 300c )
    la reparation de ces appareils est elle envisageable ? merci
    vincent66
    Re : tester batterie mobile
    La mesure de la tension de pleine charge n'est pas forcément significative... on a observé bien souvent des batteries à priori chargées s'effondrer après en avoir tiré très peu d'énergie.
    Le problème devrait se régler avec des batteries neuves, l'électronique ne semble pas en cause.
    Cordialement !
    Vincent
    Antoane
    Responsable technique
    tu peux peut-être essayer le portable sans la batterie -ou avec- mais avec le chargeur de branché : si ça marche toujours pas, c'est que la batterie n'est plus en état.
    4.2V, c'est la tension en plaine charge de certaines batteries au lithium.
    PS : ça a pas grand chose à voir, mais c'est intéressant : une Li-qqch chargé à 100mV de sa tension nominale a voit 10% de sa capacité inutilisée
  1. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 01h31
  2. Réalisation d'indicateur de niveau de batterie pour appareil mobile
    Par invitea9a70431 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2008, 16h41
  3. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
