récepteur cinéma maison (probleme électronique)
    invitea7147fd5
    Question récepteur cinéma maison (probleme électronique)
    Bonjour a vous,
    J'ai un ampli type cinéma maison pas très vieux de marque/Modèle kenwood, Vr-410. j'ai donc 2 sortit "avant", "arrière" "centre" etc...
    Donc le problème est que sur la sortit "avant" left et right seulement le left fonctionne et comme je ne suis pas énormément calé en électronique sans schémas je ne peux faire grand chose je me disait donc que si quelqu'un connaissais bien le type d'ampli, il pourrait me répondre puis il ne doit pois y avoir 100 000 raisons pour que ce problème surgisse tout a coup bref c'était ma question merci a l'avance et a bientôt j'espère!!!
    invitea7147fd5
    Re : récepteur cinéma maison (probleme électronique)
    une autre petite précision sur mon probleme, une fois l'ampli ouvert jai vérifié le voltage a cette sortit évidemment rien mais avec aucun haut-parleur de branché jentandait quand meme de la musique a tres bas volume ??? mauvaise soudure transistor puissance??? lol jen sais rien merci de votre aide
    inviteede7e2b6
    l'appareil ne se mettant pas en sécurité, la partie puissance n'est probablement pas en cause.
    à partir de là , la recherche du défaut passe par les mesures basique en BF : générateur en entrée , et oscillo pour suivre le signal jusqu'à l'étage au comportement suspect.
    invitea7147fd5
    dac cé bien merci mais si je n'ai qu'un multimetre lol ...???
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par MetalE5150 Voir le message
    c'est insuffisant > SAV...
    Qu'est-ce qu'un multimètre Lol , j'connais pas cette marque.
    invitea7147fd5
    seulement un voltmetre ampermetre ohmmetre pas de courbe de signal pas de fréquence pas d'écran pas dargent pour acheter un oscilloscope lol
    inviteede7e2b6
    alors > SAV... que veux-tu que je te dises ?
    invitea7147fd5
    lool dsl jen sais trop rien mais ca me fait chier de pas pouvoir rien faire mais merci du tuyeau !!!!
    invitea7147fd5
    alors voila... je magasine maintenant un oscilloscope j'ai un peu regarder su ebay je voudrais quelque chose a un prix abordable puisque ce n'est que pour la maison et pour le plaisir je me demande maintenant quel "range" de fréquence devrais-je acheter 100MHZ ???... 2 ou 4 channels une bonne mémoire tampon ??? vraiment important la mémoire ??? pour un usage peu fréquan quels specification minimum me conseillerais tu ??? merci encore!!!!
    invitea7147fd5
    alors voila... je magasine maintenant un oscilloscope j'ai un peu regarder su ebay je voudrais quelque chose a un prix abordable puisque ce n'est que pour la maison et pour le plaisir je me demande maintenant quel "range" de fréquence devrais-je acheter 100MHZ ???... 2 ou 4 channels, est-ce vraiment important d'avoir 4 ch. par exemple pour ce que je veux faire la maintenant??? une bonne mémoire tampon ??? vraiment important la mémoire ??? la grandeur de l'écran pour etre capable de voir clair??? pour un usage peu fréquan quels specification minimum me conseillerais tu ??? je regardais présentement ceci par exemple :
    The Tektronix 485 Dual Trace Oscilloscope provides both versatility and reliability in a convenient, easy-to-use package.
    Features:
    Bandwidth: 350MHz
    Sensitivity to 5 mV/div
    Selectable input impedance of 1 Mohm and 50-ohms
    Also available are horizontal sweep rates to 1ns/division
    Automatic deflection factor readout
    3 div/ns writing speed
    Option 4 installed
    invitea7147fd5
    lol non mais je savais que ca valais cher genre 10 000 25 000 mais tu peux en avoir allant a 174 000 $ canadien
  1. [Brun] probleme home cinema 5.1
    Par invite53443bdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2009, 19h17
  2. [Brun] Cinema Maison LH-E9674PA
    Par invite0f81e7e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2007, 08h07
  3. Électronique de maison
    Par invite0f81e7e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2007, 19h03
  4. Récepteur aviation dans Electronique Pratique
    Par invitecacfd29f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2006, 19h29
  5. Output cinema maison
    Par invitebfba8a0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2004, 16h49
