carte de puissance
carte de puissance
    invite8a14e47c
    carte de puissance
    bon soir tous le monde;
    est ce que je dois prévoire un radiateur pour le circuit l298?
    si oui pourquoi .
    mérci et bonne soirée
    invite408059eb
    Re : carte de puissance
    slt
    je sait pas ce que tu veut dire par radiateur peut être tu veut dire refroidisseur ,le refroidisseur c'est des petite plaque métallique tu peut les trouver dans la casse des matériaux électronique ,pour quoi utiliser les refroidisseur pcq le l298 c 1 composons qui délivre des courant élever jusqu’a a 3A tu peut utiliser le l293 même fonction et qui chauffe pas et na pas besoin de refroidisseur mais il faut regarder les datasheat et tes besoin de courant pour les moteur ,une remarque même le 7805 as besoin d'1 refroidisseur pcq lui aussi chauffe
    invite408059eb
    Il faut éviter d’alimenter l’entrée 7805 avec une tension trop forte par rapport à la sortie pour éviter qu’il ne chauffe pour rien, de préférence 2 à 4 volts en plus que la sortie.
    d'apre ton montage je voie que tu prend de 6-26v si tu prend une diference trop elever il risque de chaufer et eclater
    invite8a14e47c
    j'utilise le l298 car j'ai besoin d'un courant important (2A),et pour le 7505 je vais l'alimenté avec 12v.
    mérci pour votre aide.
    Bjr à toi,
    Que dit le Datasheet pour un tel courant ?
  1. carte de puissance
    Par invite8a14e47c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2009, 17h25
  2. carte de puissance
    Dernier message: 11/11/2009, 18h29
  3. carte puissance
    Par invitee040111a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2009, 14h54
  4. [Blanc] carte de puissance
    Par despro dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 15h20
  5. Carte de puissance robot
    Par invite7417744a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2005, 10h26
