J'ai un vidéoprojecteur Toshiba TLP-S70, il marche nickel a part,la ventilation.
la ventilation se comporte comme si la lampe avait une forte température
et donc fait énormément de bruit ( que sa soit a l'allumage ou 5 minutes après )
On m'a parlé d'un module gérant la ventilation que seul toshiba vend, bien sur pas directement apparemment.
Moi je pense à une ou plusieurs sonde(s) qui déconne.
question :
Si quelqu'un connait bien le matos en question,
ou puis-je trouver ce module en question si module il y a ? Ou bien comment le réparer ? ( composants grillés a changer )
Si c'est par sonde, Ou trouver des sondes de ce type et par quoi sont-elles généralement repérées sur les circuit ( dénominations) ?
Ultime solution :
Je pensais mettre des potards sur les ventilateurs pour réguler la vitesse, mais la sa se complique, plusieurs ventilateurs ont 3 ou 4 fils,
je suppose qu'il y a une masse, un +5v ou +12v; et un fil de régulation comme
les ventilateurs de processeurs, pour ce qui est de l'autre je vous laisse spéculé lol.
Donc, quoi prendre comme potards ? ( puissance, valeur de résistance )
Merci a ceux qui prendrons un peut de leur temps pour me donner un coup de main.
