Explication schéma télémètre ultrason
    invite2d9e7c03
    J'ai quelques questions à propos de ce montage:
    http://hobby_elec.piclist.com/e_pic6_61.htm
    Coté réception:
    - quel est l'interet de R1
    -pourquoi les entrées non inverseuses des Ampli Op(IC1) ne sont pas reliées directement à la masse.
    - quel est l'interet de C5
    - J'ai pas bien compris le fonctionnement du bloc D1 D2 C4(detection ok mais comment?)
    - L'interet de C12
    Coté transmission:
    - L'interet de C6
    Si on commande l'emetteur avec un simple montage emetteur commun est ça marche?
    Je vous remercie d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : Explication schéma télémtre ultrason
    1) empêcher que le capteur accumule une charge statique
    2)l'alim n'étant pas symétrique , il faut polariser les AOP à Valim/2 (masse virtuelle) pour les positionner en conditions de fonctionnement normal : l'AOP "voit" une alim symétrique référencée sur ses entrées.
    3) C5 découplage de la masse virtuelle sus-expliquée
    4) C12 : idem C5 (ceinture ET bretelles)
    5) C6 : blocage de la composante continue , c'est une liaison capacitive classique.
    7 ) propose un schéma , on te dira
    8) merci de me dire ma note à l'interro
    9) oubli : détection D1 D2 C4 : détection de modulation d'amplitude dite "détection d'enveloppe",
    tout est là :
    http://ebrois.free.fr/cours/electronique/am/am.htm
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par amgab2003 Voir le message
    Charge du récepteur
    Un ampliOP ne fonctionne pas avec des tensions d'entrées hors de sa gamme d'alimentation. Donc on utilise une masse virtuelle à 9V/2=4,5V
    Détection de l'enveloppe du signal reçu par un redressement Latour (doubleur de tension)
    - L'interet de C12
    Idem C5 pour la tension de référence du comparateur IC2
    - L'interet de C6
    Suppression de la composante continue dans TX
    Oui, mais il faut un suiveur NPN/PNP pour remplacer IC4 (il faut sortir et absorber du courant)
    invite2d9e7c03
    Merci c'est beaucoup plus clair maintenant
    Sauf que j'ai pas bien compris l'interet de l'étage de detection.
    Supposons qu'on l'a pas mis , la sortie du comparateur passe à "1" au premier dépassement de Vref et la bascule est mise à "1" à quoi sert donc cette detection d'enveloppe?
    invitee05a3fcc
    Et le premier parasite te déclenche le comparateur
    invite2d9e7c03
    Re : Explication schéma télémètre ultrason
    cette page m'a permi de mieux comprendre cet étage
    http://montblancsciences.free.fr/ter...ite/p09spe.htm
    mais encore un petit probleme : dans les étages de detection que je trouve sur le net il 'y a qu'une seule diode: quel est l'interet d'en mettre deux?
    inviteede7e2b6
    obtenir un "léger" gain de tension , regarde sur gogol "doubleur Latour".
    à l'époque des AOP, cette astuce est obsolète , à mon avis.
    invite2d9e7c03
    Je veux que mon telemetre US ne soit pas parasité par d'autres télémetres ( il s'agit d'une compétition de robotique) Est ce que l'ajout d'un UM3750 , par son horloge n'affecte pas les temporisations de mesure de distance?
    inviteede7e2b6
    pas compris la question.... et ce que vient faire un UM375 dans le schmilblick.
    mais si d'autre télémètres US sont à proximité , tu es mal ! et eux aussi.
    invite2d9e7c03
    Citation Envoyé par AUDIOVALVE
    Comment ça?
    Je vois ce genre de télémetre sur plusieurs robots qui particpent dans des compétitions sans aucun probleme.
    Un UM3750 coté émetteur monté en codeur et autre coté recepteur monté en décodeur
    inviteede7e2b6
    1) si ça marche , pourquoi se compliquer la vie!
    2) l'UM est un circuit prévu pour la télécommande , outre que je ne vois pas bien comment l'intégrer dans un télémètre, son temps de traitement foutra toute tes mesures par terre...
    invite2d9e7c03
    Merci pour la(ou plutot les) réponse(s)
    Je crois que ça marche avec les modules télémetres US ( ils ont peut etre un algorithme de codage décodage)
    Sinon comment faire(coté software), j'ai trouvé ça pour l'IR mais je crois pas que ça marche avec les US car la durée de l'impulsion doit dépendre de marges des distances à mesurer
    http://fribotte.free.fr/bdtech/BaliseIR/baliseIR.html
    inviteede7e2b6
    ça n'a rien à voir avec un système à ultra çons.
    invite2d9e7c03
    ça n'a rien à voir avec un système à US.
    Est ce que je peut conclure qu'il n'est pas possible de faire des mesures par US sans etre parasité par d'autres sources US?
    il n 'y a pas de solution software?
    inviteede7e2b6
    c'est risqué....
    maintenant y'a certainement des soluces , qui , AMHA seront plus électroniques que logicielles , à cause des temps de traitement des softs.
  1. Télémètre ultrason ...
    Par invitebceb089b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2009, 10h59
  2. Télémètre à ultrason
    Par invite2a28a526 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2008, 08h48
  3. schema ultrason pour mouche
    Par invitea1696f1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2008, 21h16
  4. Problème de réalisation d'un télémètre Ultrason
    Par invite453b0cd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2007, 02h56
  5. recherche de telemetre a ultrason
    Par invite0ff39bbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2003, 16h02
