T shirt Equializer ; sensibilté
    invite18739195
    Voila j'expose mon problème .
    je n'y connais pas grand chose en électronique ( travaillant dans la mécanique ^^)
    j'ai un t shirt alimenter par 4 piles AAA qui réagit en envoyant des impulsion électrique en fonction du son capté .
    Mon problème , le boitier sature super vite avec un son fort donc reste tout le temps allumer .
    La solution serai de pouvoir diminuer la sensibilité
    shcéma : http://electron.hit.bg/shemi/Ind11.jpg
    et celui la http://www.alldatasheet.com/datashee...O/LB1403N.html piquer sur un autre forum
    Si il vous faut plus de renseignement je suis disponible si quelqu'un a une solution a mon problème je lui dis "CHAPEAU"
    inviteede7e2b6
    Re : T shirt Equializer ; sensibilté
    et d'où qui capte le son ton gadjet ?
    d'un micro , je suppose... montes un potentiomètre derrière le micro...
    invite18739195
    Oui , c'est bien d'un micro , mais le tout et dans un boitier de la taille du carte bleu en dimension donc un potentiomètre tiendrai dedans ?
    inviteede7e2b6
    il existe des potars miniatures....
    ensuite... faut mettre les mains dans le cambouis ! et adapter une modif en conséquence.
    invite18739195
    justement , il y a un potar dessus mais mémé au minimum , le boitier sature
    inviteede7e2b6
    confie le mistigri à un honnéte bidouilleur....
    invite18739195
    En tout cas merci d'avoir répondu sa fait toujours plaisir !
    inviteede7e2b6
    pas grand chose....
    difficile d'en dire plus sans examen du truc, de préférence l'oscillocope sous la main !
  1. t-shirt électronique
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2009, 18h18
  2. T-shirt avec écran
    Par invite6dac9cfb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2008, 14h41
  3. odeur sur tee-shirt
    Par invitea6a26f31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2006, 15h33
