CHOIX DE TENSION Vrms pour VARISTANCE
    invitee4c79b94
    Je dois choisir une varistance pour un circuit. Le circuit est alimenté depuis le secondaire d'un transfo 24V (efficace). La varistance sera placée dans l'appareil car le transfo est externe et acheté tout fait.Consommation inférieure à 100 mA.
    Si j'ai bien compris, la valeur Vrms de la varistance correspond à la tension maximale de fonctionnement normal du circuit. Il y aussi la valeur de tension de déclenchement, et le courant d'amortissement max admissible en fonction du temps..entre autres.
    J'opterais donc pour une varistance de 25 ou 26Vrms dans mon cas.Mais j'ai lu quelque part sur internet qu'il fallait choisir une valeur de Vrms TRES supérieure à la tension efficace d'alim du circuit...
    Ma question : en augmentant trop la valeur de Vrms de la varistance, on augmente aussi la valeur de Vdc ou tension de déclenchement, donc où ce situe le juste milieu ?
    J'espère être à peu près clair. Merci d'avance pour vos réponses.
    Tropique
    Re : CHOIX DE TENSION Vrms pour VARISTANCE
    Hello,
    En général la tension spécifiée est rms, et inclut certaines marges de fonctionnement: si on est sûr que la tension ne dépassera pas 24V dans des conditions normales, on peut prendre un type de 24V (à supposer qu'il existe, sinon, la tension immédiatement supérieure).
    Il y a des compromis entre le degré de protection, la tolérance du composant...
    C'est bien expliqué ici:
    http://www.google.be/url?sa=t&source...KsdG8-rum8fhEw
    http://www.google.be/url?sa=t&source...8-zTki0ei8g9aA
    invitee4c79b94
    Salut Tropique,
    Merci pour les .pdf !
  1. choix régulateur de tension
    Par invite14b54c3c dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/03/2009, 09h30
  2. choix memoire pc, tension jedec
    Par invited993bcf0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/11/2008, 18h55
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 31/05/2008, 12h18
  4. Choix de la TENSION de condos de filtrage
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2008, 11h27
  5. Stabilisation de tension aux bornes d'une varistance
    Par Seirios dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2007, 18h02
