Explications d'un schéma de timing
    invitef3e52c30
    Salut tous, un grand débutant demande votre aide !
    Est-ce que quelqu'un pourrait-il m'expliquer le schéma de timing de ce sonar (la page entière se trouve ici)
    Je comprends le principe du sonar, mais j'ai de la peine avec ce schéma ops: Merci de votre aide !
    Pierrre
    trigger input to module represente le signal a appliquer au module pour declencher une mesure
    sonic burst represente le signal applique au transducteur US ; ce signal est genere par le module
    echo pulse est le signal a exploiter pour connaitre la distance: la duree du creneau de se signal est proportionnel a la distance. Il suffit par exemple d'activer un compteur pendant ce temps pour avoir une info exploitable.
    s'il n'y a pas d'echo (cible trop loin) ce creneau durera 36ms (c'est un MAximum)
    allow 10ms... signifie que le temps minimum entre la fin du creneau et une nouvelle activation du module doit etre de 10ms
  1. Schéma d'un forage
    Par invite924e7419 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 26/02/2009, 12h29
  2. PIC : timing des sorties
    Par invite333d6beb dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2007, 16h50
  3. Schema d'un deshumidificateur
    Par invite940b3a39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 20h09
  4. besoin d'un schéma pour équivalence d'un crysatl
    Par invite0d5a8a14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2006, 15h28
  5. Timing Analysis : critical warning ! aidez moi SVP !
    Par invite4ecbcd40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 18h02
