24-Timer et moteur pas à pas
    invite0fc07cff
    salut ,
    j'ai un schema d'un timer qui peut fonctionner jusqu'à 24h,le timer permet d'activer un relais apres l'avoir régler sur une durée de temps fixer à l'avence.
    Exemple:
    -si vous voulez une periode de 9h le "Range" doit etre connecter dans pin 2(voir table Range).
    -9h=32400 secendes qu'on divise sur 512 (voir table setup) car on a connecter le range sur la pin 2 on obtient 63 secondes
    -On règle l'ajustable R4 de tel façon que la led jaune s'étint après 63 secondes du moment où on a mis la tension ou à partir du moment où on a appoyé sur le bouton Reset après avoir mis la tension.Et comme ça le relais sera activer après 9h.
    Mon problème est :
    comment se servir de se montage pour activer un moteur pas à pas pour qu'il effectu un seul pas tout les 9h par exemple?
    merci d'avence pour toutes vos réponses.
    invite03271d33
    Re : 24-Timer et moteur pas à pas
    Salut. Il faut tout d'abord savoir quel type de moteur pas a pas tu as a faire mouvoir d'un pas. Le plus simple est d'utiliser le relais pour piloter une autre relais. Voir le schéma en attache .
    invite0fc07cff
    bonsoir,
    quel schéma?
    invite0fc07cff
    bonsoir,
    le moteur pas à pas que je veut le commander est un moteur à aimant permanent, unipolaire.
    invite03271d33
    Salut. Oups, j'ai dû oublié quelque chose. Désolé.
    Le voici .
    invite03271d33
    Re, salut, désolé le fichier ne passe pas. Comprends pas ...
    Là cela doit passer.
  1. Réponses: 25
    Dernier message: 02/03/2014, 16h52
  2. pilotage de moteur pas a pas par port parralelle sans lpt
    Par invite481733e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 23h11
  3. projet:commande moteur pas à pas par micro-ordinateur
    Par invitec51f0c0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 14h25
  4. moteur electrique aiment permanent pas a pas diametre rotor???
    Par invitebca076df dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2006, 15h45
  5. Commande d'un moteur pas à pas avec L297 et L298
    Par invited6723e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2003, 00h41
