Comment modifier la tension d'une source
    invite9ebfbcf5
    Je travaille actuellement sur un circuit dénomé "peak holder", qui a comme fonction de sauvegarder la plus haute valeur de la tension d'un signal dans une capacité ; il y a 4 blocs :
    - bloc d'entrée : redresseur idéal avec un ampli et une diode,
    - une capacité (C11 sur le schéma) reliée à la masse pour la sauvegarde de tension,
    - un système de RAZ (Remise à Zero) pour vider la capacité à la masse, commandé par une tension TTL de commande (sur état bas)
    - un suiveur en sortie, pour que la capacité de mémoire soit "coincée" entre deux hautes impédances pour éviter sa décharge et donc sa perte d'information.
    Le problème que je rencontre est un offset résiduel (environ 200mV) génant à la sortie du montage, juste après que la RAZ ait eut lieu... Et j'ai l'impression que c'est le-dit système de RAZ (composé par des transistors FET) qui envoie un courant parasite lors de sa fermeture ; j'ai donc décidé de mettre une diode sur la branche du RAZ pour éviter ce courant de retour, mais comme la tension de seuil de la diode est de 300mV, j'agrandi le problème, et l'offset est maintenant à 300mV...
    Je pense donc qu'en abaissant le potentiel de RAZ (juste un peu au dessous de -0.3V) qui est pour l'instant à la masse, ceci compensera la tension de seuil de la diode, et la capacité pourra se vider entièrement (au moins en dessous de 0V, c'est ma contrainte).
    Alors, je cherche un moyen de transformer ma masse en un potentiel de max -0.3V pour pouvoir vider ma capacité dedant... Avez vous une idée simple ? Ou alors vous connaissez déjà ce problème et cela ne vient pas du RAZ ?
    J'ai mis le schéma du montage en attaché : désolé pour la qualité qui est très mauvaise !
    Je vous remercie d'avance, et j'espère que mon message est compréhensible...
    invite3c88c1db
    Red face Re : Comment modifier la tension d'une source
    Bonjour Toinou,
    je te conseille d'isoler galvaniquement le RAZ par une photodiode directement commandée par le TTL et de supprimer les FET.
    Evidemment les conseillers ne sont pas le payeurs !
    invite9ebfbcf5
    Merci iriaax ! Mais comme tu le dis, ta solution n'est pas trop dans mes moyens !
    Pierrre
    tu peux essayer un transistor mos a commande logique:
    grillle sur le TTL (raz pour 1, donc a inverser eventuellement)
    source a la masse
    drain au condo (vu sa capacite, pas besoin de R de decharge...)
    il y a des TR mos avec des RDSon tres faible...
    invite3c88c1db
    Bonjour Toinou
    Si tu désires vraiment disposer une tension négative il existe des CI tel le LT1026 qui par découpage génère du négatif à partir du positif :
    http://courage.eso.online.fr/DataShe...e/LT1026fb.pdf
    invite9ebfbcf5
    Merci à vous pour ces conseils !
    Cela fait vraiment plaisir de rencontrer des gens passionnés et compétents grâce à Internet...
    invite9ebfbcf5
    Bonjour Pierre,
    Peux-tu m'indiquer comment trouver le type de transistor à commande logique dont tu me parles ? Je ne suis pas connaisseur ; tu aurais un modèle à me proposer ?
    Pierrre
    re
    RFD16N05
    IRFU024N
    IRFU014
    STP16NF06L
    references trouvees sur catalogue farnell
    invite9ebfbcf5
    Merci beaucoup !!!
  1. [régulateur de tension] Modifier un schéma
    Par invitebf0c0d36 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/08/2009, 13h33
  2. Comment inverser le signe d'une tension continue?
    Par invited49600ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2007, 18h23
  3. [linux] modifier le code source d'1 paquetage
    Par invite3924687b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/12/2006, 23h04
  4. transformer une source de courant en source de tension
    Par invite10722f67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 13h34
  5. Modifier la page source sous Firefox
    Par invite9828cb4d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/09/2005, 13h02
