[linux] modifier le code source d'1 paquetage
    invite3924687b
    Exclamation [linux] modifier le code source d'1 paquetage
    salut
    je veux savoir les étapes pour modifier le code source d'un paquetage (linux) et merci pour votre aide
    roll
    Re : [linux] modifier le code source d'1 paquetage
    Ben tu dois télécharger les sources (en *.tar.gz en général) puis là tu les modifies dans un simple éditeur et tu compiles.... ou est le problème?
    Attention que tu ne peux pas modifier les sources d'un paquet *.deb ou *.rpm car ce sont des paquets ou le programme est déjà compilé. Le téléchargement des sources et du programme, c'est deux fichiers différents (en général, parce que parfois, il n'existe pas de paquet compilé, et on est obligé de compiler sois même le programme pour pouvoir l'utiliser mais c'est extrêmement rare...).
    invite3924687b
    merci d'avoir repondre mon prob c :
    aprés les avoir compiler comment puis je les integrer dans ma distrubution ?
    et je veux aussi savoir dans quel paquetage se trouve le fichier passwd et merci.
    roll
    Arrow Re : [linux] modifier le code source d'1 paquetage
    une fois que tu as a décompressé le *.tar.gz, tu as normalement les fichiers README et INSTALL qui peuvent t'aider.
    En règle générale, se placer dans le répertoire ou se trouve les sources, puis exécuter les commandes:
    Code:
    #./configure
    #make
    #make install
    en effet, la plupart du temps, les sources sont accompagnées d'un exécutable nommé "configure" qui va se charger de configurer (évidemment...) tout correctement.
    plus d' infos:
    http://www.lea-linux.org/cached/inde...re-compil.html
    il faut toujours lire les fichiers README et INSTALL. C'est là que tu auras toutes les infos nécessaires pour bien compiler ton programme.
    en fait je vois de quoi tu veux parler... tu peux préciser stp?
    invite3924687b
    merci Roll pour votre aide
  1. [Divers] modifier le code d'ouverture d'une valise
    Par inviteae286ada dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2007, 15h21
  2. Modifier la page source sous Firefox
    Par invite9828cb4d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/09/2005, 13h02
  3. Comment modifier la tension d'une source
    Par invite9ebfbcf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2005, 08h15
