modifier numero d' un port serie
    invite3a1051d7
    Sur windows 98 comment peut on modifier le numero d'un port série.
    L'ajout d'un convertisseur afffecte le port com en com5 se qui est incompatible acec icprog (com4 maxi).
    Dans les propriétés du port on ne trouve pas la possibiilié de modidifier le numéro comme cela est possible sous XP.
    merci de votre aide
    Alain
    invite3a1051d7
    Re : modifier numero d' un port serie
    Merci de la réponse mais peux tu me donner plus de précision pour passer le com5 en com 2 ,quellles sont les parametres et les valeurs à changer dans les ressouces .
    Alain
    invite3a1051d7
    les ressources ne sont pas modifiables .
    (rappel :je suis sous windows 98SE)
    y a t il une autre solution?(base de registre ,Bios ..)
    Merci de m'aider
    Alain
    invite3a1051d7
    j'ai bien sur décoché la case mais les parametres ne sont pas modifiables
    Alain
    Bonsoir alainav1 et tout le groupe
    Je viens d'aller jeter un oeil sur mes ports W98SE. Je n'en ai que 2: com1 et com2.
    J'ai trouvé la coche signalée par l'andouille. Je l'ai décochée, ce qui permet de sélectionner, juste en dessous (c'est dans l'onglet "Ressources" de chacun des COM dans le panneau de config), j'ai une sélection à faire dont le libellé est:
    "Choisir configuration de base" puis, en regard, la fenêtre où choisir entre 0000 à 0004. Quand on sélectionne autre chose que ce qui est par défaut, cela change l'adresse des ports, affichée dans la fenêtre inférieure.
    J'ai com1=03f8 et com2=02f8
    Dans l'hypothèse où, comme tu le dis cela ne fonctionne pas, alors tu devrais déplacer ce qui occupe actuellement le com1 de base, en espérant que c'est capable de s'adapter à ton com5, et l'y mettre, et connecter ton programmateur sur le com1.
    Dans ton explication, je n'ai d'ailleurs pas compris quel est ce convertisseur qui transforme com (je ne sais pas lequel) en com5
    invite3a1051d7
    le com5 s'est configuré en installant une carte pcmcia /série (,il n'existe pas de port com sur ce portable).
    La configuraton de base est le 0000 comme seul choix.
    Je ne sais d'ailleurs quel sont les autre port com car je n'ai installé que du matériel USB 'souris,webcam ...)
    Le fait de décoché ne permet d'acéder à la configuration de base mais il n'y as pas d'autre proposition que 000
    la demande de modifiication de paramétre ne renvoie un messge d'impossibilité.
    nota:Le com5 fonctionne correctement sur le programmateur welleman .
    J'éère avoir été assez clair dans l'expication du problème.
    Alain
    invite3a1051d7
    j'ai installer cette carte sur un autre portable sous windows XP (qui ne posséde pas de port com)et là il est possible d'affecter le numéro de port.(mais cela ne résoud pas mon problème sous 98)
    alain
  1. Retrouver le numéro de série d'un ordinateur
    Par invite2b7f3676 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 23
    Dernier message: 07/09/2015, 14h35
  2. Probleme de port numéro 6112 bloqué
    Par inviteeab0141b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 28
    Dernier message: 11/10/2009, 10h53
  3. Port serie/USB ===> port paralléle
    Par invited60b6f1f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/11/2007, 19h52
  4. Numéro De Port
    Par invite92a69ed3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/06/2006, 12h34
  5. Je ne trouve pas mon numéro du port du modem
    Par invited5ff1353 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/02/2004, 14h51
