Probleme de port numéro 6112 bloqué
    inviteeab0141b
    Arrow Probleme de port numéro 6112 bloqué
    Je joue a warcraft 3 frozen throne. J'invite un copain a jouer une partie a deux. Un message s'affiche et me dit:"il y a un probleme avec le port 6112 il doit etre bloqué a cause de votre firewall".Je ne crois pas car je l'ai désactivé mais cela ne fait rien.Peutre y a t-il autre chose.
    Pouvez-vous me conseiller une solution un logiciel...?
    invite0098df65
    Re : Probleme de port numéro 6112 bloqué
    Vérifie part tout hazard que ce n'est pas le firewall fournis par windows qui bloque le port sinom certain modem suivant le FAI fournissent un firewall intégrés.
    Il faut donc savoir qu'elle type de modem tu utilises, si tu passes par un routeur etc...
    inviteeab0141b
    je passe par un modem de chez wanadoo et j'ai 2.4Mb de conection
    JPL
    Citation Envoyé par jo-electrons
    Pourquoi ? C'est suicidaire !
    inviteeab0141b
    Oui c'est sucidaire a partir du moment ou quelqu'un essaille d'entrer dans ton ordinateur et te le bousille(virus...).
    Comment voir ou on peut configurer le firewall du modem?
    Je ne savais pas sa avant mais sa pourrais etre assez embetant si on ne peut rien y faire
    HELPPPPPPPPPP
    Venez tous personne ne m'a proposé pour le moment de solution fiable et j'aimerai regler ce probleme au plus vite je vous en prie!Pour le modem je pourrais vous dire ces references mais que si vous me le demandé.
    invite0098df65
    Si tu as une livebox de chez wanadoo normalement tu dois avoir une petite icone sur ton bureau te permettent de la configurer ainsi que le firewall qui y est fournis. Apres pour la démarche exacte je ne sais pas, ce ne doit pas être tres compliqué...
    Si il demande un password c'est généralement en user : admin et en password : admin
    inviteeab0141b
    c pas une livebox c'est un modem du type ECI USB et c'est un carré blanc avec deux led au milieu a l'avant une verte et une rouge.
    Le modem est connecté par USB a mon ordinateur et a la prise telephonique.
    J'ai quand meme une icone dans le gestionnaire de periphérique pour mon modem est le nom est:"ECI Telecom USB ADSL WAN Modem".
    Voila c'est tout ce que je peut te dire.
    invite208810d1
    "Un particulier qui desactive son IPS = acte suicidaire", fo ptet pas pousser non plus....
    invite0098df65
    Bon bah cela ne doit provient pas du firewall vérife comme je t'es dit pour celui fournis avec windows sinom cela vien du jeu ou un problème de connection.
    Aussi ce modem là est ancien je crois tu peux en avoir un autre je suis pas sur...
    Je suis d'accord avec toi, de plus un firewall non configuré est une passoire donc...
    inviteeab0141b
    Lightbulb Re : Probleme de port numéro 6112 bloqué
    J'ai un site de blizzard ou je peut avoir des informations mais c'est mal precisé ceux qui voyent comment faire faite le moi savoir
    adresse: http://www.blizzard.fr/support/infor...proxy/msproxy/
    invite208810d1
    De plus que la majorité des particuliers n'ont aucune connaissance en matiere d'edition de regle de firewalling, et le laisse comme tel par defaut.
    inviteeab0141b
    Exclamation Re : Probleme de port numéro 6112 bloqué
    Comment configurer les ports d'une c-box pour pouvoir ouvrir des ports et plus particulierement le port 6112
    JPL
    Citation Envoyé par DarKPhoeniX
    Excuse-moi de ne pas connaître le sigle IPS (au risque d'être ridicule) mais je maintiens qu'arrêter son pare-feu est suicidaire.
    invite52d88312
    Sachez que certains FAI bloquent le port 6112 pour éviter de saturer leurs serveurs. J'ai appris cela en effectuant une trace du signal pour voir à quel moment il était perdu. Il en est resortit que c'était au niveau d'un des serveurs de mon FAI qu'il se perdait. J'ai donc appelé la Hot Line qui niait son implication pour ce problème (je leur ai appris le nom d'un de leur serveur ^^). Je leur ai dit que j'avais tracé le signal, ils m'ont mis en attente pour me raccrocher "au nez" 3 minutes aprés.
    Je vous donne la manipulation à faire afin de tracer à votre tour votre signal (ceci est pour les personnes ayant un compte PalyNC) :
    -Cliquez sur ‘Démarrer/Exécuter
    -Saisissez ‘cmd’
    - tapez ‘Tracert auth1.arenanetworks.com’ pour faire un ‘traceroute’ (routage TCP-IP) vers leurs serveurs
    A présent, amsez-vous à votre tour à jouer au "détective internet".
    Salutations.
    invite52d88312
    J'ai enfin eu quelqu'un de compétent au téléphone qui a effectivement avoué que mon FAI bloque ce port et qu'il ne l'ouvrira pas avant fin Mars !
    De quoi perdre patience tout de même !
    A part cela, je ne peux plus tracer de signal (aller savoir pourquoi ? Quoique j'ai ma petite idée sur le sujet ^^).
    Je suis donc à la recherche d'un nouveau FAI (plus compétent cette fois-ci ^^) mais je garde quand même ma connexion le temps de trouver (je ne peux plus me passer d'internet ^^).
    Sur ce, je vous souhaite un bon surf !
    "Le savoir est le seule chose qui s'accroît lorsqu'on la partage" (Socrate).
    inviteb1889589
    l'adresse par défaut de ton routeur est le 192.168.0.1 a partir de là tu devrai arriver à bien le configurer facilement
    invite52d88312
    Mon rooter était parfaitement configurer hors c'était au niveau de mon FAI qu'il bloquait le port malgé le fait que le port soit ouvert sur mon rooter.
    J'ai fait pression sur eux et ils ont ouvert mon port dés le lendemain (mon métier permet d'avoir une influence assez grande pour leur faire perdre pas mal de client).
    Donc je peux à nouveau profiter pleinement ou presque de ma connexion internet (ils ont encore des progrés à faire quand à leur débit même en vivant à Paris intra-muros)
    Salutations.
    "Le savoir est la seule chose qui s'accroît lorsqu'on la partage" (Socrate)
    invite703a414e
    bonjour, moi aussi mon port 6112 est bloqué pouvez vous m'aidé j'ai une C-box et mon firewall est désactivé merci d'avance
    invite277b6188
    Bonsoir, je ne trouve mm pas mon routeur sur mon P.C. ?
    JPL
    C'est quoi ton routeur ?
    invite277b6188
    suis "noob" alors c pas 1 question piège?
    Rappel de la charte que tu as acceptée en t'inscrivant ici:
    Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe.
    Tu as également oublié le sujet dans ta phrase.
    Merci d"en tenir compte à l'avenir
    Pour la modération,
    yoda1234.
    invitee840409b
    non, ce n'est pas une question piège.
    De plus, l'image "modérateur" en-dessous du nom de JPL indique qu'il fait partie du staff du site, et donc qu'il est digne de confiance.
    ProgVal
    invite277b6188
    oups ! alors : 198 162 1 1 si mon souvenir est bon !^^
    invite277b6188
    Je suis désolée , je viens d'arriver !
    Merci de l'avertissement ! J'étais pressée.
    invite277b6188
    192 168 1 1 après vérification !
    JPL
    Ce n'est pas la question : quelle est la marque de ton routeur, ou quel est le modèle de ta box ? J'ai l'impression que tu ne sais pas ce qu'est un routeur.
    invite277b6188
    exact, je ne sais pas grand chose à ce sujet !
    Donc j'ai la neufbox SFR
    invite277b6188
    Bonjour , problème de port 6112 pour Warcraft III résolu !
    Merci @+
    invite277b6188
    Citation Envoyé par sandsoleil17 Voir le message
    Pour la modération,
    yoda1234.
  1. Problème de port bloqué
    Par invitec64205bd dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/12/2006, 14h03
  2. problème numéro de page ds pied de page
    Par invitec0c0a7e9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/10/2006, 16h18
  3. Numéro De Port
    Par invite92a69ed3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/06/2006, 13h34
  4. modifier numero d' un port serie
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2005, 12h29
  5. Je ne trouve pas mon numéro du port du modem
    Par invited5ff1353 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/02/2004, 15h51
