2 HQI 70W sur un ballast de 150W Possible ?
Vue hybride
    invite2262f6bf
    Question 2 HQI 70W sur un ballast de 150W Possible ?
    Salut a tous.
    Je suis aquariophile est je voudrais utiliser deux projecteurs HQI de 70 Watt pour mon aquarium.
    Et je me pose la question suivante:
    Je me pose une question est il possible d'utilisé un seul ballast de 150 Watt pour alimenté deux projecteurs de 70 Watt???
    D'avance merci pour vos réponses.
    @++ Bruno
    invite2262f6bf
    Re : 2 HQI 70W sur un ballast de 150W Possible ?
    Up vous n'avez pas la réponse????
    invitea5ad96aa
    apres quelques rapides recherches les HQI sont des lampes halogenes donc branché en parrallel cela ne devrais pas pose de probleme
    invite2262f6bf
    Merci tazzz28 de ta réponse
    Je sais pas si ce sont des halogènes mais je sais que ce sont des lampes a décharge de type "Lampe aux halogénures métalliques" et il faut un ballast pour que sa marche mais je ne sais pas si ont se servir d'un seul ballast de 150 w pour alimenté deux ampoules de 70 W
    Merci d'avance pour ta réponse
    @++ Bruno
    invitef87b7d1f
    Danger !!!!
    Les HQI sont des lampes à décharge, si tu utilises un ballast de 150 pour 2 lampes, ça risque de te peter à la figure !! La lampe avec la plus faible résistance va prendre toute la puissance et ... BOUM!
    invite2262f6bf
    Ok merci pour ta réponse Démostène
    Je pensais faire un montage en paralèlle comme pour les tubes fluo.
    @++ Bruno
    invitef87b7d1f
    Citation Envoyé par Bruno Titeuf
    @++ Bruno
    En série, tu veux dire ?
    invite2262f6bf
    Non je veux dire en parallèle
    Si je mais en serie le premier prend la majoriter de la puissance non???
    invitea5537a7e
    Hello,
    Je me méfierais effectivement d'une telle utilisation surtout sur des iodures halogéniques.
    Théoriquement, 1 ballast = 1 lampe.
    Je crois ma souvenir que le problème est surtout à l'amorçage.
    @plus
    invite03271d33
    Salut. Tout simplement que les lampes HQI sont des lampes a iodure metallique. Il faut un amorceur et un ballast pour les allumer. Une seule lampe par ballast donc. Cela n'a rien a voir avec des lampes traditionnelles ... Attention, risque de tensions élevées a l'amorçage environ quelques 5000 volts pour certaines...
    invitea5ad96aa
    bonsoir,
    desolé pour la mauvaise reponse donnée mes les informations que j'ai eu été fausses.
    en esperant ne pas avoir commis un gros impair
  1. [Divers] Panne ballast hqi
    Par invite65ddf8fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 11h33
  2. [Brun] Pb sur kit lumiére HQI.
    Par invite76d08cb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 07h33
  3. Panne sur ballast éléctronique
    Par invite65ddf8fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2006, 21h48
  4. Vu metre pour ampli 2*70W rms
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2006, 13h51
  5. Question technique sur les ballast des néons
    Par invitea89cf525 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2003, 17h38
