Problème charge accus sur caméra écoute Bébé.
    invite0c3ef2b6
    Bonjour, voici mon Problême.
    J' ai un écoute bébé avec caméra de marque Chicco.
    Les 3 accus 1.2V 1600mAh NiMh alimentant le récepteur avec l'écran sont HS.
    Je les ai remplacées par des 1.2V 2700mAh NiMh -> le voyant de charge ne s'allume pas et les accus ne se chargent pas.
    J'ai supposé que l'alim 6V 800mA était trop faible et mis des accus 1.2V 1800mAh NiMh -> probleme identique.
    L'alim peut-elle être encore mise en cause (si je met les accus HS de 1600mAh, le voyant de charge s'allume bien)?
    Je n'ai plus de multimêtre donc je ne peux pas dire si l'alim s'écroule.
    Si quelqu'un peut me venir en aide, je prend.
    Merci par avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Problème charge accus sur caméra écoute Bébé.
    Quelque soit les accus, le chargeur charge avec le courant pour lequel il a été construit (pendant plus longtemps pour un 2700 que pour un 1600 mAh). Le problème n'est pas là.
    Achète déjà un contrôleur à 15€
  1. Détection de fin de charge sur chargeur accus?
    Par invite3e690106 dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 08/06/2009, 12h17
  2. Problème avec ma batterie pour écoute-bébé
    Par invite99c27bef dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2008, 19h49
  3. panne chargeur accus camera canon mv960
    Par inviteb1f390bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2008, 23h10
  4. Charge accus Li-ion
    Par invite2047bb89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2006, 12h07
