tension maxi sur interface port parrallele
    invite1956c9e6
    Bonjour a tous. J'aurai besoin de vos lumiere pour un petit souci alliant electronique et informatique
    Pour faire simple, je suis un fan de circuit miniature de petites voitures ( slot car ). J'ai une piste bois chez bois et la gestion des courses se fait par ordinateur. Un logiciel ( Ultimate Racer 3 ) existe et l'ordi est relié a la piste par le port parralele. Un pin est commun pour la masse et apres les autres sont utilisés pour allumer les led des feux de départ, pour le chrnonometrage par coupure dans le cuivre des voies.....
    Je vous met un lien pour ma piste et comprendre un peu plus ( l'essentiel du probleme abordé ce situe a la fin de la page 3 )
    http://folm.xooit.com/t1943-Piste-bo...art=30#p160457
    Le logiciel permet egalement le refuel ( le ravitaillement en essence ). Dans un premier temps, cela se faisait par un simple interrupteur manuel et pour faciliter la chose, je l'ai mis directement sur la piste en faisant une zone "neutre" isolé du reste du cuivre. Mais il est clair qu'au redemarrage de la voiture, la tension appliqué au cuivre se transfert a cette zone neutre par le biais des tresses. Ce qui induit qu'une tension comprise entre 12 et 16V (suivant le reglage de l'alim) se transmet au port parrallele. Y a t'il pour vous un risque de griller l'ordi ?
    Olivier
    invitee05a3fcc
    Re : tension maxi sur interface port parrallele
    Citation Envoyé par maverick89 Voir le message
    Ce n'est pas un risque ... c'est une certitude !
    Conseil :
    Quand on bricole sur le port parallèle, on ne travaille pas avec LPT1 qui est sur la carte mère et sa destruction est quasiment inévitable. On travaille avec LPT2 en achetant une carte PCI à 30€ et qui sera changé en cas de flash.
    Peux tu faire un p'tit schéma de ton interface litigieux qui expédie du 12V?
    Il est probable qu'une diode 1N4148 en série devrait limiter les dégats ....... mais sans un schéma.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : tension maxi sur interface port parrallele
    pour supprimer ce "risque", je mettrais une diode zener 5,6V entre
    cette entrée du port // et la masse... afin de limiter la tension en
    entrée à environ +5V...
    plus idéalement un diode en série, comme l'a dit DAUDET...
    et même une ou deux p'tites resistances "autour" de la zener...
    et même en série... s'il n'y a pas besoin de "fort courant"...
    vede
    ;O]
    invite1956c9e6
    Merci a tous les 2. Je vous fais un schemas détaillé demain
    Olivier
    invite1956c9e6
    J'ai quand meme bien verifier et en effet, il avait été mis a l'epoque par le copain qui m'avais aidé un potar de facon a ce qu'il y ait suffisement qui rentre pour detecter le refuel mais pas trop pour ne pas endommager le port parallele
    Lien vers 4b39d1ba91c8ef6ef7ff403a4a82ae 7e.jpg supprimé
    J'ai egalement verifier les tensions au port parrelele et j'obtiens les resultats suivants ( en ayant relié la zone isolé a la piste par le biais d'une tresse )
    Voie blanche :
    Tension alim 12v - tension au port parallele 0.05v
    Tension alim 18v- tension au port parallele 0.08v
    Voie rouge :
    Tension alim 12v - tension au port parallele 0.02
    Tension alim 18v- tension au port parallele 0.06
    Par contre, d'ordinaire je roule en 12V voire 14 mais jamais essayé de faire un refuel a 18V. Il y aurait un risque pour vous ou bien la tension est encore acceptable ?
    Olivier
    Bonsoir maverick89 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 07/12/2009 à 21h53. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    invite7a49d0d5
    impossible de t'aider plus sans le schéma...
    sinon, oui, +18VDC serait probablement destructeur...
    ;O]
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    ;O]
    correction :
    +18VDC serait trés trés probablement destructeur...
    invite1956c9e6
    Merci Vede mais j'avoue que je suis un peu perdu. J'ai repris des mesures et je ne sais plus lesquelles sont vrais car aux dernieres mesures, le port parr n'etais pas branché
    J'essaie de faire un petit schemas rapide
    As tu deja avec mon premier lien te faire une idée du pricipe de fonctionnement ?
    Olivier
    invite7a49d0d5
    re :
    fais nous un schéma...
    delà on aura une chance de pouvoir avancer...
    vede
    ;O]
    invite1956c9e6
    Alors, je met le schemas de branchement et quelques photo de la boite
    Les liens vers
    ont été supprimés. Toutes les images doivent être sur le serveur, comme déjà indiqué.
    Je n'ai pas fais la boite donc je n'en sais pas plus que ca. Par contre, je ne sais pas trop ou prendre la tension qui s'exerce sur le port parrele lors du ravitaillement
    Dernière modification par gienas ; 07/12/2009 à 22h14. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    invite1956c9e6
    Désolé, je ne connaissais pas pour les pieces jointes
    Je met la photo du schemas, de la boite et du potar
    Olivier
    invite7a49d0d5
    bon ben là, j'crois qu'il va falloir tester, tous les pins, avec un multimétre...
    parce que le schéma est vraiment pas clair...
    invite1956c9e6
    Et là je met 2 photos du circuit. La premiere est la detection. Pas de souci, les zones de detection sont isolées et non alimentées. Il y a une masse pin 25 et une pin 15 et 10. En passant, la voiture fais le lien et un tour s'increment
    Par contre c'est la 2° qui pose le souci de ce post. Une zone est isolée est et relié au pin de refuel par contre la masse est là alimentée par la tension du circuit
    Olivier
    invite1956c9e6
    Je sais ou s'exerce la tension lors du ravitaillement. C'est au pin 13 pour la voie 1 et au pin 12 pour la voie 2 mais suivant ou je le prend, j'ai des resultats differents. Si je prend mon voltemetre et au niveau de la boite je met une aiguille que le 25 et une sur le 12, quel que soit le réglage de l'alim, ca m'affiche 4.7. Si je prend masse pin25 + zone isolée, j'ai entre 0.02 et 0.07 suivant la valeur de l'alim et si je prend pin 12 de la boite + masse sur piste je tombe sur plus de 16 avec alim calé sur 12v
    invite7a49d0d5
    c'est peut-être (sûrement) que le "boitier" intégre une protection...
    limitant la tension en entrée à 5V...
    si tu as "peur", comme j'écrivais tout en haut, tu mets 2 zeners 5,6V
    sur les ports 12 et 13...vers la masse...
  1. Tension maxi oscillo
    Par invite0fa31f40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2009, 14h26
  2. tension d'entrée maxi sur entrée ampli op
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2008, 10h30
  3. Port Parrallèle et vista
    Par invited60b6f1f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/02/2008, 16h44
  4. Port parrallele
    Par invite831665b1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/01/2006, 12h20
  5. interface 300 sorties pilotes sur port ethernet
    Par invite731c83db dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2003, 08h33
