Tension maxi oscillo
    invite0fa31f40
    Bonjour,je voudrais osculter un variateur halogène mais j'hesite à brancher mon oscillo sur le triac,je me dis que 220 V AC ca fait beaucoup.Voici le modèle de mon oscillo http://rigol-france.com/RIGOL/Serie-DS1000E/ j'hesite car je ne sais pas si dans "300v maxi input",ils compte crête à crête donc l'amplitude totale soit 2 fois 220,ou pas.Merci!
    inviteede7e2b6
    Re : Tension maxi oscillo
    dangeureux....
    sauf si (je ne conais pas le RIGOL) les entrées sont galavaniquement isolées du reste de l'appareil.
    vois sur la notice.
    mais il te faudra , de toute façon , les sondes ad-hoc.
    invitee05a3fcc
    C'est 300V RMS donc en théorie on peut regarder du 230V AC
    En théorie, car la référence (le 0V) est relié à la terre (pas d'isolement galvanique). Hors ton variateur halogéne est relié au secteur .. par la phase, le neutre ou autre chose.
    Donc ne pas connecter de fil entre le 0v de l'oscillo et un point quelconque de ton variateur halogéne et, par précaution, utiliser une sonde 1/10 ... et travailler une main dans la poche !
    invite0fa31f40
    Ok merci!!
    invite0fa31f40
    Dans ce cas comment peut on alors tester le triac?
    invitee05a3fcc
    On ne teste pas un triac ... on le change !
    pas très valable http://www.ab.com/support/abdrives/d...on/fb/1012.pdf
    invite0fa31f40
    Ok je vais voir...mais je ne peut pas faire un montage en alimentant le triac en 24v ac pour le tester?
    invitee05a3fcc
    Si, avec une charge (lampe 24V ) !
    et tu lui injectes du courant gâchette (résistance de 1K avec un switch depuis A2), quel que soit le sens, ça doit s'allumer
  1. Quelle tension et courant maxi pour une electrolyse au sel ?
    Par invite735b90b4 dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/06/2019, 18h36
  2. Calcul capacité et tension maxi
    Par invite8cddde86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2009, 12h56
  3. poids maxi
    Par invite48c915c4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/09/2009, 09h55
  4. tension d'entrée maxi sur entrée ampli op
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2008, 10h30
  5. Téléchargement en 63 ko maxi...
    Par invite58238e9a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/10/2005, 14h24
