capteur de couleur
capteur de couleur
    invite23e074dd
    capteur de couleur
    bonjour nous aimerions connaitre la signification des sorties SDA et SCL de ce capteur de couleur étant donné que nous n'avons pas une grande connaissance en élctronique et que la doc est en anglais. merci.
    http://www.sparkfun.com/datasheets/S...V02-0314EN.pdf
    comment le relier a un automate?
    invite89303051
    Re : capteur de couleur
    SDA = Data I2C
    SCL = Clock I2C
    Fait d'abord une recherche sur le protocole I2C, (protocole série multis maitres).
    invite23e074dd
    Okay merci, je vais me renseigner.
    invite23e074dd
    Merci pour ton aide, j'ai déja bien grace à toi. seulement j'ai encore quelques questions. Pour le cas du capteur de couleur, SLC est bien une entrée dans laquelle on envoie un signal carré 0>3.3 V ?
    Comment transmet-on et trait-on L'info du capteur à l'automate ?
    Sur 10 bits, je recevrais un signal binaire qu'il faut que je convertisse en numérique grace à l'automate ?
    Merci cordialement.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : capteur de couleur
    Bonjour sebetmae,
    et Bienvenue sur les Forums FUTURA ;O]
    le CI s'alimente en 3.6V maximum... continu...
    il ya une entrée External Clock, où là il faut "envoyer"
    un signal carré... mais seulement si on utilise le "mode horloge externe"...
    je ne peux t'en dire plus, ne connaissant pas ce composant...
    pour récupérer les informations (couleurs), il te faut "lire"
    les registres correspondants (page 18) dans le CI... les "lire"
    en utilisant une communication/le protocole I2C... via SDA et SCL...
    vede
    ;O]
  1. Capteur de couleur
    Par inviteb478b64d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2007, 14h35
  2. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 12h03
  3. Capteur de couleur Rouge / Vert
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2006, 12h16
  4. Défaillance couleur sur un TV couleur
    Par invited61bb5d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2006, 13h21
  5. capteur de couleur...
    Par invite3ab5399a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2005, 20h54
